[Résolu] Vibrations dans le volant (ajout d'une vidéo)
47 messages   •   Page 2 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
320td
Véhicule: 330d e90
Re: Vibrations dans le volant
par 320td » 27 Fév 2014, 16:04
c'est vrai que tes symptômes ressemblent a des silentblocks qui sont en fin de vie
Will44
Véhicule: BMW (E46) 330cd Pack M2
par Will44 » 27 Fév 2014, 17:50
RcBallast a écrit:Il faut que tu prennes une de tes roues avant dans tes mains et que tu la fasses pivoter de droite à gauche et si tu voit que la barre en alu qui se trouve derrière, bouge c'est que le silent bloc a du jeux.
Si tu n'y connais pas grand chose en mécanique, le mieux c'est d'aller chez un pro pour info le remplacement de ces silent bloc coûte une centaine d'euros.
Ok je vais faire ça demain aprem alors :) ! Merci *98/
nappa a écrit:
RcBallast a écrit:Salut, tu as vérifié les Silentbloc de bras inférieur car c'est un problème récurent sur e46 et les symptômes sont les mêmes que ceux que tu annonces.
J'ai eu le même souci sur ma 320 e46 et après avoir changé les silent bloc et support moteur plus de vibration.
J’espère que tu trouveras la solution
Support moteur déjà changé et j'avoue qu'il y avait une différence au niveau des vibrations
RcBallast
Véhicule: BMW (E53) 3.0d 218ch
par RcBallast » 27 Fév 2014, 18:47
Combien de kilomètres ton carrosse?
Will44
par Will44 » 27 Fév 2014, 18:48
RcBallast a écrit:Combien de kilomètres ton carrosse?
169 000 kms !
Je l'ai acheté à 154 000
maxidef
Véhicule: BMW 325 ci cabrio e46
par maxidef » 28 Fév 2014, 01:15
Salut oui j'ai exactement le même problême que toi,et moi mon silentbloc coté droit est mort ,sinon quand les disque sont voilé tu le ressent a la pédale,après a toi de voir pour faire la complet c a d triangles et sb des deux coté et geometrie.Et je pense que cela sera nikel.
Will44
par Will44 » 11 Mar 2014, 04:42
Ce matin ça m'a encore fait les vibrations. En m'arrêtant j'ai constaté un dégagement de chaleur important au niveau de la roue avant droite.
Je crois que je vais devoir aller chez BMW après le taf :/
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
par iliessou » 11 Mar 2014, 12:30
surement un etrier de frein gippé!!
Will44
par Will44 » 11 Mar 2014, 15:27
Avec tous ce que je peux lire sur internet, ça serait un disque voilé !
Cependant j'ai changé les disques et les plaquettes il y a environ 9000 kms. Est-ce que je peux changer juste les disques ?
La marque des disques d'origine c'est ATE ?
RcBallast
par RcBallast » 11 Mar 2014, 18:10
Salut, si t'ad un dégagement de chaleur important c'est que tu as quelque chose qui frotte dure. Je ne pense pas que cela provienne du disque mais de l'étrier qui est grippe ou peut être les deux guides qui sont encrassés.
Will44
par Will44 » 11 Mar 2014, 18:38
RcBallast a écrit:Salut, si t'ad un dégagement de chaleur important c'est que tu as quelque chose qui frotte dure. Je ne pense pas que cela provienne du disque mais de l'étrier qui est grippe ou peut être les deux guides qui sont encrassés.
J'ai commandé 2 disques, je vais voir ce que ça donne !
Sinon comment je peux vérifier si mon étrier n'est pas grippé ?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 27 Nov 2024, 03:26
