Bonjour a tous,
Voila je veut effectuer une vidange de boite de vitesse sur ma 330d E46 de mars 2003 suite a mes petit soucis de boite "dur"
Sur certain rapports (1/2/3 principalement) j'ai quelques fois du mal a passer mes vitesses, je sent comme un point dur plus a froid qu'a chaud d'ailleurs, alors a l'arrêt je joue un peu avec la boite et les autres rapports pour ne pas forcer comme un malade, et en roulant je joue plus avec l'embrayage ou l'accélérateur (comme un camion )
Donc dans un premier temps et sur les conseils récolter sur le forum je vais vidanger ma boite de vitesse et lui mettre un additif que j'ai commander hier soir:
http://www.marly.com/lang/fr-fr/boutiqu ... sse-2.aspx
Mais seulement avant de me lancer et après lecture de ce topic:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... le-fc.html
J'ai encore quelques questions, comment accéder a la boite en dessous il faut retirer le carter sous moteur? ou se trouve l'étiquette "de couleur" pour l'indication de l'huile sur la boite de vitesse?
Ou trouver l'huile adéquate et a quelle prix? merci d'avance
