[BMW 745i e65] vidange BVA et changement de la crépine
4 messages   •   Page 1 sur 1
donatien
Véhicule: e46 325cia cab, passat sw b7
par donatien » 29 Juin 2011, 14:28
bonjour
je voudrais faire une vidange de boite sur ma 745i e65
a mon avis l'huile de boite est d'origine *16* , je voudrais faire donc deux vidange successive (espacer de 500km)
je voudrais savoir:
-quel est la ref de la boite de vitesse (pour ma culture personnelle **2 )
-ou acheter la crépine
-quel huile de boite ( huile de boite auto basic, 46* )
-ou ce touve la crépine, bouchon vidange/remplissage **1
merci
edit: j'ai trouver ça => http://forum.darkgyver.fr/t6512-e65-n62 ... z-tutoriel mais pas d'infos sur le remplissage :?: (et sur le modèle de la e65 en question)
prizmaphone
Véhicule: Bmw (E65) 750ia
Re: [BMW 745i e65] vidange BVA et changement de la crépine
par prizmaphone » 30 Juin 2011, 08:07
realoem est ton ami, mais bon la crépine est dans le cache du bloc de boite, donc tu es obligé de changer le bloc complet, l'huile il faut la prendre chez bmw avec ta CG, et ils sont pas beaucoup plus chères que certains mécano du dimanche, mon concessionnaire à effectué cette opération pardon double opération pour moins de 900 €.
Ca change beaucoup en souplesse !
Petit HS : le gpl tu conseilles ou pas??
PAS_KOOL325
Véhicule: BMW 325 COUPE E 30
par PAS_KOOL325 » 16 Juil 2011, 18:29
bonjour ...
une tite réponse de ma part ...
pour ce qui est de la crépine... c le carter complet !!
l'huile est spécifique et normalement à vie..
un conseil... change la douille du module de BVA , çà fuit souvent !! si ça suinte .. c foutu !!
quand tu auras démonter ton carter, tu à une tirette blanche ... tu tire dessus en appuyant sur le clips
enlève la douille et remet la neuve ... ils ont modifiés les jnts !!
pour ce qui est du niveau , tu as un bouchon sur le coté ... bon courage **1
donatien
par donatien » 19 Aoû 2011, 10:00
merci pour vos conseils! **1
pour le GPL je sais pas *29* il ne marche pas *008 il faut que je vois un spécialiste gpl mais il est a 70km de chez moi et je bosse beaucoup en ce moment donc c'est rude *63*
Nous sommes le 22 Déc 2024, 18:55
