Vidange liquide de refroidissement e92
21 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
Flechefire
Véhicule: Bmw 335 i
par Flechefire » 18 Jan 2014, 13:03
Bonjour les zamis :D !
Alor voila , je voudrais effectuer la vidange du liquide de refroidissement sur ma 335i , j'ai déjà acheter le liquide .
Pouvez-vous m'expliquer comment procéder et ou vidanger je vous en serai très reconnaissent .
Merci beaucoup d'avance :D bisouuuus tlm !!
Flechefire
Véhicule: Bmw 335 i
Re: Vidange liquide de refroidissement e92
par Flechefire » 18 Jan 2014, 16:49
Une personne qui veuille bien m'aider :D ? Je voulais effectuer cette vidange demain , car en semaine je travail ! Merci beaucoup !
bmw77
par bmw77 » 18 Jan 2014, 17:49
Lu
tu vire ta vis en bas du radiateur et sa coule ,
y doit y avoir des caches a virer .
A default tu vire la durite inferieur .
Tu remplis de ldr , ouvre ta purge , complète , contact ventillation a fond sur chaud et tu complete .
Flechefire
Véhicule: Bmw 335 i
par Flechefire » 18 Jan 2014, 18:38
Merci bmw77 de m'avoir répondu , cependant il me faut quelque chose de plus complet , je suis novice donc un tuto ou une description détailler serait le bien venu .
Merci de votre compréhension .
BMW13720
Véhicule: bmw 3
par BMW13720 » 18 Jan 2014, 21:14
Salut , sur la 335i e92 il n'y a pas de vis de vidange sur le radiateur , en bas de celui ci il faut declipser un racord d'eau puis laisser couler , j'ai trouver un tuto sur un forum us
Utoi
Véhicule: 740i F01 LCI N55B30O
Code VIN: C994114
par Utoi » 18 Jan 2014, 21:38
Si ça peut t'aider:
[youtube]KDBGYRlMPOQ[/youtube]
Flechefire
Véhicule: Bmw 335 i
par Flechefire » 18 Jan 2014, 22:24
Merci de vos réponse , donc en théorie , il me faut juste virer une durite sur le bas du radiateur laisser couler , et faire le niveau dans le bocal d'expansion ?
Merci :)
bmw77
par bmw77 » 18 Jan 2014, 22:33
Bas veux bien faire un tutoriel si on m'apporte un e92 hi hi .Tu es de ou ?
Flechefire
Véhicule: Bmw 335 i
par Flechefire » 18 Jan 2014, 22:45
Je suis de l'Isère , j'aurais bien voulu te l'emmener mais la... :D
bmw77
par bmw77 » 18 Jan 2014, 22:53
Ta un mp
  Suivante
