Vidange par aspiration - Le topic
19 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
Veran
Véhicule: Bmw (E46) 320D pack luxe
Re: Vidange par aspiration - Le topic
par Veran » 03 Mai 2011, 13:52
tout les dépôts limaille et autres qui sont déposés au fond de ton carter, et qui sont normalement embarquer avec l'huile que tu vidange par le bas, vont rester au fond de ton carter et seront donc présent dans ton huile propre qui ne le sera pas du coup!! complétement inutile de mon point de vue, a quoi ça sert de changer ton huile si tu garde toute la merde dans ton carter?
vagabond22
par vagabond22 » 03 Mai 2011, 18:49
Veran a écrit:tout les dépôts limaille et autres qui sont déposés au fond de ton carter, et qui sont normalement embarquer avec l'huile que tu vidange par le bas, vont rester au fond de ton carter et seront donc présent dans ton huile propre qui ne le sera pas du coup!! complétement inutile de mon point de vue, a quoi ça sert de changer ton huile si tu garde toute la merde dans ton carter?
*21*
jo78700
par jo78700 » 03 Mai 2011, 19:38
bonjour, j ai egalement le meme type de vehicule moi je serai plus pour les chandelles sa serai mieu vu que ton vehicule sera un peut lever et que le bouchon de vidange et sur l arriere du cartere donc tu a plus de change de le vider completement.
bonne soirée
vagabond22
par vagabond22 » 03 Mai 2011, 20:44
jo78700 a écrit:bonjour, j ai egalement le meme type de vehicule moi je serai plus pour les chandelles sa serai mieu vu que ton vehicule sera un peut lever et que le bouchon de vidange et sur l arriere du cartere donc tu a plus de change de le vider completement.
bonne soirée
moi c'est toujours la technique que j'utilise pour faire ma vidange chez moi, une fois aquie le matériel sert tout le temp. *010*
vdub199
Véhicule: 335D E91 pack sport
par vdub199 » 19 Fév 2014, 16:12
Désolé pour le déterrage. Est ce que sur les E9X et suivantes il y a toujours un bouchon de vidange sous la voiture ou alors la vidange doit se faire uniquement par aspiration??
merci
mika776
Véhicule: E90 LCI 320d x drive pack luxe
par mika776 » 19 Fév 2014, 21:21
salut
ça tombe bien car aujourd'hui,j'ai fait ma vidange **//5 .
j'ai une e90 320d x drive de 2010.
pour la vidange,rien de plus simple.il y a une trappe à ouvrir sous la voiture,une douille de 17 et le tour est joué! *15*
Utoi
Véhicule: 740i F01 LCI N55B30O
Code VIN: C994114
par Utoi » 20 Fév 2014, 08:14
*21* avec tous, la vidange par aspiration est à proscrire car on ne vire que l'huile usée et pas les dépôts.
Une vidange "traditionnelle" prend 10min et au moins on est sur du bon résultat de la manip.
L'investissement peut paraitre excessif au début mais vois aussi que l'achat du cric et des outils ne se fera qu'une fois.
Et puis par coups de 60mL t'as pas fini **//6
vdub199
par vdub199 » 20 Fév 2014, 10:56
mika776 a écrit:salut
impect, merci
mika776
par mika776 » 20 Fév 2014, 12:31
oui en effet,un petit investissement en matériel est nécessaire mais très vite amorti si on compare à une vidange au cc.
surtout si on veut faire régulièrement l'entretien de base soi-même.
pour ma part,j'ai acheté le cric 50 € ,les chandelles 30 € et ...... c'est tout.
hier,vidange + filtre à huile + filtre à air : 1h top chrono *15* et encore...
prix des pièces:
huile castrol 5w30 (6L) 55€
filtre à huile 10 €
filtre à air 28 €
filtre habitacle 22 €
total 110 € + huile de coude s/m* ........achat du matériel amorti dés le premier entretien *15*
que demande le peuple!!!! euh....ne plus avoir à payer 300/400 € au garage */c3
voili voilou.
  Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Nous sommes le 26 Nov 2024, 21:13
