Tout le monde va bien ?
Alors voilà je souhaiterai investir pour faire ma vidange tout seul.
Ma voiture est une E46 320d 136 ch (pompe Bosch VP44)
Mon budget étant limité, j'ai pensé à acheter ceci.
Option A
1 cric (environ 25 euros)
2 Chandelles (environ 45 euros les 2)
1 clef dynamo + douille 17 ( pour vis de carter) + douille 36 (pour le filtre à huile)
Option B
2 rampes (environ 80 euros les 2 par chez moi)
Option C
Une pompe à huile comme celle-ci à 49.90
http://www.conrad.fr/pompe_a_huile_12_v ... 487403_FAS
1 clef dynamo + douille 36 (pour le filtre à huile)
Et je souhaite donc rester à mon Option C car je trouve que c'est plus rapide, un chouia moins cher et plus propre.
Mes questions:
- Avez-vous déjà fait cela sur CE modèle ? (ou modèle avoisinnant celui-ci) et avec quelle pompe (marque, modèle, électrique etc...) ?
- Sur le modèle de CONRAD la pompe passe bien par la jauge (indiqué qu'il faut plus que 6 mm) ?
- Quel est le diamètre exact de ma jauge ?
Merci pour vos avis et conseils ! A ++
