voiture qui s ouvre toute seule
16 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
totoy69
Véhicule: bmw (e46) 318 td pack sport
par totoy69 » 02 Mai 2014, 09:12
Bien le bonjour a tous,
J ai un gros problème avec ma compact de 2004 td 318, après un certain de temps de non utilisation (ou des qu il fait humide dehors), j ai la chance de retrouver ma voiture avec les fenêtres ouvertes ainsi que les portes et ce qu elle ait ete verrouillé ou non.
La batterie a ete change.
J apporte 2 ou 3 precisions sur des symptomes que j ai, l autoradio n est pas d origine, je l ai change pour du mp3, j ai ajouter 2 modules oour des angels eyes. Ce sont les seuls modif que j ai apporté.
J ai egalement retiré tout ce qui etait caisson de basse avec cablage et ampli.
La voiture a une alarme.
Autre precision, la fermeture/ouverture centralisé par le bouton de la clef (donc télécommande) fonctionne très bien (toutes les portes s ouvrent) mais quand je met ma clef dans le barillet j ai uniquement la porte cote conducteur qui se ferme (avec mes vitres qui s ouvrent au bout de quelques sec) et idem quand j ouvre la voiture avec la clef, uniquement cote conducteur.
Lorsque je roule la voiture se verrouille automatiquement et quelques fois les portes se deverouillent toutes seules.
Voila je vous ai recensé tout les problèmes que j ai qui pourrait etre en lien avec mon problème.
Je suis dispo pour plus d info et je suis preneur d une solution a ce problème. J avais pensé au boitier zke ou bien au barillet HS? Ou autre...
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
Re: voiture qui s ouvre toute seule
par lifala » 02 Mai 2014, 09:24
salut
ta essayé de débrancher le poste pour voire ?
peu être le module de centralisation qui fait des siennes...
ça te le fait depuis quand ?
46*
totoy69
par totoy69 » 02 Mai 2014, 09:42
Non je n ai pas essayé sans l autoradio, la voiture a tres biens fonctionné pendant 1 an et demie.
Ca a commencé a me le faire depuis decembre 2013 (super genial quand tu retrouves de la neige dans ta voiture *16* )
Tu penses au modul de la centralisation? C est a dire?
Je me casse la tete depuis un moment!! Meme dans les garages ils m ont prit pour un fou!!! *14*
Didier bmw330
Véhicule: Bmw X3 E83 3,0 si bva
par Didier bmw330 » 02 Mai 2014, 09:49
L'alarme est elle une d'origine ou rajouter. Si ces une rajouter je pense qu'il faut essayer de la débrancher et voir si ça déconne toujours
totoy69
par totoy69 » 02 Mai 2014, 09:52
Je ne sais pas si elle est d origine ou pas, il me semble que oui. Comment faire pour la désactiver? C est elle qui genererait le problème avec la fermeture au barillet?
Didier bmw330
par Didier bmw330 » 02 Mai 2014, 09:55
Si elle est d'origine le led est sous le rétroviseur intérieur
totoy69
par totoy69 » 02 Mai 2014, 10:02
Et bieb elle n est pas d origine alors.
Sur mon ancienne voiture j avais une clefs pour activer et desactiver l alarme, la je n ai rien. Une solution pour desactiver l alarme? (Hors mis la voluletrie?)
Didier bmw330
par Didier bmw330 » 02 Mai 2014, 10:07
Regarde derrière la boîte à gants il y a le boîtier zke et il doit y avoir des fils repiquer dessus pour l'alarme. Débranche et fait un essaye
totoy69
par totoy69 » 02 Mai 2014, 11:20
Centralisation au barillet identique, ca ne fonctionne pas non plus avec l alarme déconnecté.
totoy69
par totoy69 » 03 Mai 2014, 00:07
Nouveau symptome, mon alarme s est mise a sonner alors que je roulais aujourd'hui. .. */8
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 27 Nov 2024, 03:39
