Voyant moteur 325 CI E46
4 messages   •   Page 1 sur 1
cyril2707
Véhicule: Bmw E46 325CI boite SMG C
Code VIN: JW05097
par cyril2707 » 28 Déc 2017, 15:55
j'ai mon voyant moteur qui s'allume et s'éteint depuis un certain temps.
Même avec le voyant allumé le véhicule fonctionne normalement, mais j'aimerais pouvoir régler ce soucis.
J'ai fais un diag, et j'ai 3 codes erreurs qui ressortent:
P0174 : mélange trop pauvre, ligne 2
P0171: mélange trop pauvre, ligne 1
P0036: sonde lambda 2, ligne 1, commande de chauffage - panne du circuit
Sonde lambda HS pour vous?
Merci d'avance
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
Re: Voyant moteur 325 CI E46
par Isidore » 29 Déc 2017, 07:05
Quand tu effaces les erreurs, elles reviennent rapidement ?
cyril2707
Code VIN: JW05097
par cyril2707 » 29 Déc 2017, 11:14
Oui elles reviennent assez rapidement
JNONO17
Véhicule: X6 3ld
Code VIN: LT70083
par JNONO17 » 29 Déc 2017, 13:01
c est ta sonde l ideal serait d en essayer une au cas ou ce soit la connectique mais grande chance que ce soit elle qui en plus donne une mauvaise info au calculateur
Utilisateurs parcourant ce forum : jerome53 et 6 invités
Nous sommes le 24 Nov 2024, 17:36
