bonjour qui c est déjà occuper d un webasto car le mien fonctionne mai il fume enormement donc je les debrancher des avis m interesse pour un netoyage ou autre remplacement bougie?
ben sa m etonne pas en plus sa a l aire complexe car il me semble que c relier au liquide de refroidissement ben des que je serai motiver je me lancerai dessu je pense que je ferai un petit tuto au cas ou
Salut. Ouai compliqué et simple a la fois. Je répare de temps en temps des webasto de camion. C'est ni plus ni moins qu'une petite chaudière au gazoil, pour nous elle chauffe le liquide de refroidissement et la ventilation transmet la chaleur dans l'habitacle. Pour un camion c'est la chaleur même du webasto qui est transmis dans la cabine.
Pour tester un webasto on utilise un faisceau électrique avec dessus:un interrupteur, thermostat, et la pompe à gazoil. Le tout relié au webasto et à une bouteille de gazoil qui fais office de réservoir.
A première vue, pour moi c'est ta bougie qui est HS, un webasto qui fume est du a une mauvaise combustion donc 9 chances sur 10 que ce soit ça.
Salut. De mon côté les pièces pour webasto sont achetés directement a la concession c'est à dire Renault et volvo. Ais pour nos webasto je pense qu'il faut se renseigner chez un spécialiste en caravane, camping car. Ils doivent installer des webasto, et peut être avoir les pièces pour réparer.
