Bonjour j'ai fait cette manip pour remplacer l’écran. Il faut qu'il soit en position ouvert, c'est a dire vertical. Il faut se munir d'un petit miroir car les vis sont devants et derrieres a la base de l'ecran. ce sont des torx, je ne sais plus combien mais je crois 2 devants, 2 derrieres celles de devant sont assez facile à dévisser, par contre derrière, miroir et tournevis court obligatoire, sinon le manche tape dans le pare brise. C'est difficile derrière car on ne voit rien et pas d'accessibilité, on s'agace vite. Il faut extraire le bloc ventilation car il me semble qu'il y a quelques vis en façade (je ne me rappelle plus trop) de toute façon il faut quand même extraire ce bloc pour déconnecter la nappe il faut ensuite retirer l'autoradio.
c'est bien expliqué sur la vidéo ci dessous pour le bloc et l'autoradio
Attention de ne pas faire le bourrin, tout est fragile Ensuite on rebranche le nouveau et ça re fonctionne
