Plus de repérage satellite
- Véhicule : BMW (E46) 320 Ci Cab
- Code VIN : WBABW11020PK97756
Bonsoir à toutes et tous,
Re,
Depuis plusieurs jours, je ne suis plus repéré par les satellites GPS et le GPS à bord se paume donc (MK4).
Bien-sur chez BM, on me dit qu'il faut changer tout le module (2400€) ...
Mais dans le menu caché du poste, j'ai noté que l'ordi indique "défaut de réception" au sujet de l'antenne GPS.
1- L'une ou l'un d'entres vous a-t'il déjà été confronté à ce problème ?
2- Est-ce l'antenne GPS qui déconne ?
3- Comment tester l'antenne ?
Merci d'avance de vos savoirs
Re,
Modifié en dernier par Lolo92 le 21 août 2015, 20:36, modifié 1 fois.
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Plus de repérage satellite
Bonjour. Oui l'antenne est dans le couvre capote, décapote quand le couvre s'ouvre arête et l'antenne est à gauche côté conducteur et regarde si elle est bien connecté et aussi à l'autre bout sort le Mk4 ( lecteur dvd)
Bonsoir,
Merci Didier pour cette première réponse.
Je ne suis donc pas si débile que ça. Par contre, le gars de chez BM lui se fout bien de ma gueule.
Ce matin, truc de fou, l'antenne fonctionnait.
Ce soir en rentrant du taf, elle a fonctionné 10 minutes puis, perte du signal.
C'est un truc de fou cette histoire.
Résultat, démontage des panneaux de déco dans le coffre afin d'accéder au calculateur et au lecteur DVD.
J'ai "resserré" les connections.
Demain, démontage de l'antenne.
Ce matin, démontage de l'antenne fixée sur le cache capote.
Et ..., bah c'est pas une antenne GPS
Il y a noté "FM" sur le connecteur du circuit imprimé ...
Et ce matin, j'ai été repéré par des satellites pendant environ 4 à 5 minutes et après j'ai perdu les signaux les uns après les autres pour finalement ne plus être repéré par aucun satellite ...
Là, j'avoue je suis dégouté et ne sais plus quoi faire
Est-ce que quelqu'un peu m'aider SVP ?
- Didier bmw330
J'ai fait une recherche et je t'envoie une photo de l'antenne GPS piece n5
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=65_0492´
Re: Plus de repérage satellite / précision
Merci d'avoir passer du temps sur ta recherche mais j'ai déjà fait celle-ci.
J'ai trouvé la même fiche technique que toi et je sais donc à quoi ressemble l'antenne GPS.
Mais je ne sais pas où est installée cette même antenne
Elle est pas sur le capot couvre-capote, c'est sur.
J'ai trouvé ce matin un tuto anglais qui évoquait presque le même problème que moi. J'ai fait la manip mais ça change rien.
Encore une fois, ce matin, j'étais repéré par des satellites mais le signal a été perdu.
Là, après avoir réalisé le tuto, le message d'erreur du menu caché concernant le GPS était "défaut réception".
C'est incompréhensible comme truc
Please, HELP !!!!!
Please, HELP !!!!!
Bonsoir,
Après moultes recherches sur le net, j'ai ENFIN trouvé !!!!!!
L'antenne GPS sur le cabriolet E46 est ... (roulements de tambours) ... !!!
A l'avant, derrière les instruments (compteur, compte-tours, ...etc)
Tu tire le volant au maxi vers l'arrière, tu le descends au maximum, tu retires les 2 vis dans le pare-soleil du compteur, et tu tires la pièce plastique où était située les vis.
Et boum, tu tombes nez à nez avec la p'tite antenne GPS, clipée sur un support plastique.
Elle est bien sur étiquetée avec la référence (sont trop forts ces Allemands)
C'était tellement facile à faire que j'y crois pas encore.
J'ai trouvé grâce à la notice officielle de montage "BMW Munchen" pour monter ce type de poste et de GPS sur un véhicule qui n'en serait pas équipé de série.
VOILÀ LE LIEN : http://www.kneb.net/bmw/E46/SatNav%20re ... rtible.pdf
C'est une notice en anglais (sorry) mais :
1- Elle est d'une clarté à toute épreuve pour monter les accessoires d'origine !!!!!!
2- C'est un "pdf"
Je suis super content. Reste plus qu'à trouver/commander une antenne neuve et à remplacer.
Je vous tiens au jus
2- C'est un "pdf"
- Didier bmw330
Bonjour bravo pour l'avoir trouvé mais aurait tu un avertisseur de radar type coyote qui serait à côté de l'antenne prêt du compteur. Sur mon ancien véhicule j'avais un autoradio GPS pionner et quand j'ai installé un avertisseur de radar il prenait tout les satellites et GPS dans les choux voilà si ça peu aidé
Bonjour Didier,
Merci de tes encouragements.
Non, pas d'avertisseur de radar à proximité de l'antenne.
Et devines quoi ???
J'ai démonté l'antenne GPS, pour voir. J'ai retiré le cache plastique et le support métal.
J'ai branché et essayé.
Et ça fonctionne !!!! Mais il a fallut au moins 5 à 10 minutes pour récupérer ne serait-ce que 2 satellites ...
Je suis même repéré par les 8 satellites disponibles ...
C'est à n'y rien comprendre. C'est particulièrement zarbe comme panne.
Je vais tenter un nouvel essai dans 2 à 3 heures, histoire de voir si fonctionne toujours.
Je tiens au jus
Bonjour bravo pour l'avoir trouvé mais aurait tu un avertisseur de radar type coyote qui serait à côté de l'antenne prêt du compteur. Sur mon ancien véhicule j'avais un autoradio GPS pionner et quand j'ai installé un avertisseur de radar il prenait tout les satellites et GPS dans les choux voilà si ça peu aidé[/quote]
Et devines quoi ???
Je tiens au jus
Essai de GPS hier soir = NICKEL, rien à dire, suis détecté par plus de 6 satellites.
Essai ce matin sur le parcours maison/boulot = NICKEL.
La voiture est garée en parking souterrain au boulot.
Nouvel essai ce soir en rentrant.
A suivre.
Bonjour Didier,
Et devines quoi ???
Je tiens au jus
Bonjour bravo pour l'avoir trouvé mais aurait tu un avertisseur de radar type coyote qui serait à côté de l'antenne prêt du compteur. Sur mon ancien véhicule j'avais un autoradio GPS pionner et quand j'ai installé un avertisseur de radar il prenait tout les satellites et GPS dans les choux voilà si ça peu aidé[/quote][/quote]
A suivre.
Bonjour Didier,
Et devines quoi ???
Je tiens au jus
