Je n'ai qu'une clé
dorian59
Véhicule : bmw (e46) 320d pack luxe
Je n'ai qu'une clé
Message par dorian59 »
bonjour a tous ,
voilà, quand j'ai acheté ma bmw e 46 de 99 je n'ai eu qu'1 seule clé avec !
le problème est que si je la perd, je suis dans la m....
donc je me demandais ce qui était le mieux: aller chez bm pour en refaire une ou acheter le nécessaire en occasion ( et que doit contenir ce lot d'occaz barrillet ok,mais électronique? )
merci a vous
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Re: j'ai que une clés
Message par mamaylle »
Salut
C'est beaucoup de travail de changer toutes les serrures et il y a de fortes chances que tu sois obligé de reprogrammer tes nouvelles clés en concession.
Donc pour moi le mieux est de refaire une clé au plus vite.....
bmw77
Message par bmw77 »
c'est mort faut changer le neiman avec et tes baisé parce que ta un ews qui te bloquera le démarrage ,
faut aller chez bmw et si ta pas le code tes bon pour payer une recherche de code
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Message par oxysteph72 »
bmw77 a écrit :c'est mort faut changer le neiman avec et tes baisé parce que ta un ews qui te bloquera le démarrage ,
De plus chez BMW c'est 170€ à 250€ suivant les concessions donc ça vaut le coup de refaire la clé de suite...
bmw77
Message par bmw77 »
j'ai vu dans le 78 des coordonnier qui refond les clef refait certaine clé codée
donc sa dois pouvoir se trouver ailleurs .
Sinon certain joue avec leur assurance pour les faire refaire.
Moi j'ai refait un double mais sur la fiat dans le 77 sud
55e de recherche de code
50e d'activation 170e de clé avec commande a distance
Si ta pas le code t'aura le droit a la total
stef528
Véhicule : . BMW 645CI V8 ET 528 I(E39L6)
Message par stef528 »
bmw77 a écrit :j'ai vu dans le 78 des coordonnier qui refond les clef refait certaine clé codée
Sinon certain joue avec leur assurance pour les faire refaire. oui moi 175€ pour la 528(e)39 *29*
Re: Je n'ai qu'une clé
oui, le mieux est de refaire ta clef au plus vite. Perso j'irai chez BMW dans ce cas là. De plus, certaines assurances en cas de vol demande à voir les deux clefs pour être sur que tu ne les avais pas laissé sur la voiture et dans ce cas, pas de remboursement....
dorian59
ok merci a vous pour toute ces réponse je vais voir avec bmw combien il demande pour refaire une cles qui démarrera la voiture
par contre bizarre mais depuis ce jour la ma télécommande fonctionne plus elle a pourtant tj marcher et aussi maintenant quand j'ouvre avec ma cles sa ouvre que ma porte par contre le bouton intérieur fonctionne
si je change le boitier zke quel son les conséquence sa va fonctionner direct ou faut allez chez bm pour un diag pour supprimer les erreurs ou autre
j'ai tester la pile elle et ok
Modifié en dernier par dorian59 le 15 déc. 2015 16:49, modifié 3 fois.
dorian59
j'ai rdv chez bm le 12 janvier mais pour un diag cles et voiture, mais si je peux trouver avant sa m’arrangerai bien si quelqu'un ces par quoi commencer pour faire fonctionner ma cles je prend
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Message par virus3169 »
Essaye une réinit de ta clef.
Tu devrais trouver ça sur le net facilement.
Pour le zke, tu as deux types:
- pré-programmé pour les e46 avec deux vitres électriques
- pré-programmé pour les e46 avec 4 vitres électriques.
Sans compter toutes les petites options type ouverture des vitres électrique avec la télécommande...
Pour réactiver toutes ces options, c'est chez BMW ou avec BMW scanner.
Pour le boitier, c'est du plug and play :D
