Voici une solution pour mettre à jour la base de données GACENOTE présente sur le hdd de votre GPS BMW CIC PRO,
cette base permet d'afficher les informations des musiques directement sur l'idrive . ( pas de jaquettes )
La procédure suivante décrit comment mettre à jour la base de données musicale sur le disque dur de votre GPS CIC PRO ,
en utilisant ce DVD "Gracenote® database Update DVD version 01-2014".
Remarque: La procédure de mise à jour doit être effectuée avec le contact mis,
ne pas conduire le véhicule ou couper le contact alors que la mise à jour est en cours.
La mise à jour prend moins de 10 minutes.
0. Il faut d'abord graver le DVD c'est évident ;-)
1. Insérer "Gracenote® database Update DVD" dans votre lecteur de DVD.
2. Désactiver l'écran partagé.
3. Activer le menu Maintenance du CIC comme suit:
• Appeler le menu Démarrer
• Appuyer sur le contrôleur de la direction haut et le maintenir pendant au moins 10 secondes
• Tournez la molette 3 crans vers la droite
• Tournez la molette 3 crans vers la gauche
• Tournez la molette 1 cran à droite
• Tournez la molette 1 cran vers la gauche
• Appuyez sur le bouton vers le bas et validation en même temps
• Le menu Maintenance doit être maintenant ajouté à la fin du menu Réglages.
4. Une fois le DVD Gracenote Update CD mis dans le lecteur, comparer les deux versions de base de données.
5. Ne mettre à jour que si votre base est plus ancienne.
6. Laisser la mise à jour s'effectuer.
7. une fois la mise à jour terminée vous pouvez enlever le DVD.
8. le lecteur de DVD CIC de votre BMW est assez délicat sur la qualité des médias donc moi cela a marché avec un DVD-R verbatim 16x gravé en 8x .
Bonne route et soyez prudent.
