vidange du pont
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Re: vidange du pont
Message par didibm »
biff a écrit :A ce kilomètrage ca ne mange pas de pain de le faire **2
*98/
c'est facile Pascal, une pompe pour aspirer/remplir l'huile.
j'ai pris de photos juste celle la lors du remplissage
Pour ton bruit j'ai pense au flector, mais je ne pense pas qu'il y a un lien avec, il verifier toute la ligne sur un pont.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: vidange du pont
Message par pascal78000 »
*98/
OK, merci, mais selon Morbak sur LCI BMW a supprimé les bouchons de vidange ! ²8
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: vidange du pont
OK, c'est bien ce qu'il me semblait !
dams
Véhicule : Bmw 530D E60 Sport Design
Re: vidange du pont
Message par dams »
Je confirme sur LCI pas de vidange possible ²8
Victorx
Véhicule : Bmw 525D (E60) pack luxe
Re: vidange du pont
Message par Victorx »
dams a écrit :Je confirme sur LCI pas de vidange possible sauf par aspiration ²8
*29*
MICKAEL0202
Véhicule : BMW 530D E61
VIN (Les 7 derniers caractères) : B517835
Re: vidange du pont
Message par MICKAEL0202 »
Bonjour les membres. Je déterre ce sujet.
Je n'arrive pas à le visualiser sur Realoem.
Pour les joints sur le bouchon de vidange et celui du remplissage quels sont les diamètres ?
Ou s'agit-il d'un bouchon complet avec un joint torique dessus ? (À remplacer...)
N'ayant pas d'historique sur l'entretien du pont de ma e61, à 220000kms. Et pour le temps ridicule que ça va prendre...
Je vais le faire prochainement.
Merci à vous. Bonne soirée **2
PDD
Re: vidange du pont
Message par PDD »
Je pose la question de la vidange de la boite de transfert de ma F25 (X3) qui n'a pas de bouchon de vidange et le chef d'atelier de ma concession me signale que selon les prescriptions de BMW on doit la démonter et la retourner pour faire la vidange!!!! Mais me signale t-il après " cela coute vraiment cher et on préfère travailler par aspiration"...
Wbm
Véhicule : E61 525D 2007
Re: vidange du pont
Message par Wbm »
Je fais un retour car je l'ai fait il y a une semaine après la vidange de boite auto.
Il faut une clé BTR de 14, il n'y a pas de bouchon de vidange, on remplit jusqu'au débordement. A noter que pour BMW c'est "à vie", comme la boîte auto.
J'avais pris de la CASTROL SYNTRAX, LONGLIFE Huile pour engrenage d'essieux 75W-90. Je n'ai réussi à sortir que 0,6 L avec ma pompe, mon tuyau manquait peut être un peu de souplesse pour aller partout et je n'avais pas de pont.
Point positif : l'huile était transparente et propre, sans odeur. La voiture a 235 000 km pour référence.c Je l'ai fait en prévention, je pense que quand on a des symptômes de dysfonctionnement c'est déjà trop tard souvent.
32#i_lover
Re: vidange du pont
Message par 32#i_lover »
biff a écrit :Je pense que comme une boite a vitesse méca , 80000 a 100000km maxi c'est déjà pas mal .....
C'est aussi ce que préconise ZF pour les boîtes auto.
gt67
Re: vidange du pont
Message par gt67 »
slt les gars
pour le pont sur les lci c'est certains detre en norme api gl5? car si c'est pas certains elle bouffe les metaux tendre a force et je trouve pas vraiment d'info!
donc gl4 ou gl5 ? car jai de la castrol syntrax multivehiclemais elle et en gl4 ca convient ou pas du tout ? merci
