[318Ci] Renseignement installation éclairage plancher
- Véhicule : Bmw (E46) 318ci
Heureux possesseur d'un 318 CI depuis bientôt 2 mois j'aurais voulu installer un éclairage de plancher mais qui s'allume seulement quand j'allume mes phares. J'ai rechercher un peu sur internet mais je n'est rien trouver de pertinent.
Auriez vous une idée d'où je pourrais trouver les portes ampoules et un schéma?
- Isidore
- Membre Professionnel
- Code VIN : 5D61807
Re: [318Ci] Renseignement installation éclairage plancher
Niico-78 a écrit :un éclairage de plancher mais qui s'allume seulement quand j'allume mes phares.
Salut.
Je ne vois pas : quel est l'intérêt ?
Bah j'ai vu sa dans une voiture et j'ai trouver sa pas mal. C'était une lumière pas très forte. Apres c'est sur que sa n'a pas de grande utilité mais j'aimerais bien faire sa
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Ben si tu veux vraiment t'amuser à cela (je vois bien le truc, j'ai ça sur ma F30), il va te falloir te repiquer sur l'éclairage nocturne et alimenter les ampoules par ce biais en utilisant une diode par exemple pour garder l'éclairage via l'ouverture des portes également par exemple. En revanche, il va te falloir une résistance en série pour dimmer l'éclairage, sinon ça va être trop fort.
Les schémas électrique sont ici : http://www.bmw-planet.net/diagrams/
Cherche dans la section véchiule complet, carrosserie, éclairage, éclairage intérieur.
Merci Mauro23 pour le schéma mais je n'est pas tout compris. Il me faudrait des diodes qui s'allume comme l'éclairage intérieur, avec un relais qui les allumes quand les phares sont allumés?
Non, ce sont des branchements en direct, la diode c'est uniquement pour pas renvoyer la tension de l'éclairage des veilleuses dans les plafonniers et vice versa. C'est une diode, pas une diode électro-luminescente dont je parlais.
Pour résumer, un branchement de l'éclairage plancher vers la gestion des veilleuses, l'autre vers le système de plafonnier lorsqu'une porte est ouverte et une diode pour chaque pour pas renvoyer de la tension entre les 2 circuits.
Ah d'accord. Vu mon niveau en élec je pense que je vais m'abstenir de touché a tous sa pour pas faire de conneries
Merci quand meme pour les infos!
