Schéma électrique e46
Franzgun
Véhicule : BMW 320d e46
Re: Schéma électrique e46
Message par Franzgun »
330cde46 a écrit :
Kooki50 a écrit :Bonjour,
Je suis à la recherche du schéma électrique de l'injection pour une 330d touring e46, car la voiture ne démarre plus, les pompes de gavage, ne tourne plus et ne sont pas alimentés, de plus je ne communique pas avec le calculateur moteur avec mon outil de diag. Je pense qu'il me manque une grosse allim.
Sa fait un moment que je cherche, sa serai cool d'éclairer mes recherches.
J'ai exactement le meme probleme sur mon 330cd e46 *63* *63* aurais tu trouver la solution ? pourrais tu m'aider *62* *62* *62*
Bonjour, j'ai eu même problème que vous et j'ai trouvé le problème et résolu c'était une fuite gazoil dans la fiche "prise" capteur de régulatrice de pression de common rail côté à larrière de moteur alors j'ai nettoyé en supprimant de gazoil elle a démarré mais elle fuite alors j'ai changé le capteur et sans problème depuis.
Kooki50
Véhicule : 330d E46 touring
Message par Kooki50 »
Salut 330cde46, je suis désolé, mais malheureusement non ce problème n'est toujours pas résolu, je me suis aperçu au final que mon relais dde n'ai pas alimenté, mais j'ai toujours pas trouvé pourquoi.
Tu devrais regarder de ce côté.
Franzgun
Kooki50 a écrit :Salut 330cde46, je suis désolé, mais malheureusement non ce problème n'est toujours pas résolu, je me suis aperçu au final que mon relais dde n'ai pas alimenté, mais j'ai toujours pas trouvé pourquoi.
Relais bleu DDE dans le compartiment moteur à côté de calculateur ?
Et est-ce que les voyants allumé dans le tableau à bord quand tu ouvres le contact à la clé ?
