Acceleration lourde
Ju-14
- Véhicule : BMW (E61) 530d sport design
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 74DU211
Re: Acceleration lourde
J'ai téléphoné à BMW Saint-Lo et j'ai eu le chef d'atelier d'après lui il faut avant toutes choses vérifier le filtre à air , si en mauvais état le changer, changer aussi le filtre à gasoil et régénérer le fap.
Rdv pris chez mon petit garagiste aujourd'hui et je vous tiens au courant
Bonne journée à tous
erdeven
- Véhicule : bmw 320 e90
- VIN (Les 7 derniers caractères) : vg04864
Très bien affaire à suivre
Ju-14
Bonjour à tous
Suite au conseil du chef d'atelier BMW Saint-Lô, jai changé filtre à air et gasoil, par contre impossible de forcé la régénération du FAP car le défaut remonté à chaque fois même après une suppression manuel de celui-ci.
J'ai quelque questions:
Est-ce qu'un voyant ou message s'affiche au tableau de bord si on a un problème de FAP?
J'ai lu aussi que si les bougies de préchauffages sont HS, une incidence sur la régénération du FAP est possible ?
Suite au diag fait chez mon petit garagiste j'ai 4 bougies sur 6 HS, est-ce que leurs changement suffiraient ?.
Sinon je vous tiens au jus pour la suite, j'ai pris rdv chez BMW mercredi prochain
- Wirr
- Véhicule : Bmw (E60) 525da pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CN45741
Salut Ju-14 , j'ai le même problème que toi mais c'est en cours de résolution. si tu veux la totalité de mon poste c'est par ici :
viewtopic.php?t=105822
Le voyant moteur à disparu car ton débitmètre fonctionne, en gros le calculateur reçois bien des informations de celui ci mais .... elle sont erronées du coup tu n'a pas d'erreur mais pour la combustion et le ratio air/combustible c'est pas bon.
Je vais changer mon débitmètre en fin de mois et je ferais remonter l'info sur mon post , si jamais tu change ta pièce avant moi n'hésite pas à nous dire si ça a réglé ton problème.
- loulou33
- Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
il faut que les bougies soient OK pour que les régénérations se lancent.
Romu55
- Véhicule : BMW E61 520d
Bonjour Ju,
Je me permets de t'écrire car j'ai exactement le même problème, j'ai déjà changé le débitmètre et mon turbo qui était HS mais le problème persiste, pourrais-tu me dire si tu as réglé ce problème, et si oui, de quelle manière ?
En te remerciant par avance.
Romu
Romu
