Je possède une BMW 330d de 2002, 184ch.
J'ai un problème de direction assez spécial.
La direction est dure avec des points mort. Quand je lâche le volant après avoir braqué a fond, il ne revient pas seul, je doit toujours l'accompagner.
Ce qui est très bizarre, quand le thermomètre de la voiture m'indique 17 ou 17.5 degrés de température extérieur, tout fonctionne parfaitement, tout est souple, aucun point dure.
J'ai changé la crémaillère par une d'occasion pour essayer sans en être convaincu, exactement le même soucis.
La pompe quand a elle m'a l'air de fonctionner, je débranche le retour et démarre le moteur pour purger le réseau, elle "crache bien le liquide en pression.
Si je dois aller au garage, j'aimerai y aller avec des billes pour ne pas me faire voler non plus.
Merci d'avance pour toute réponse.
- Nous sommes le 16 juin 2025 18:48
- Heures au format UTC+02:00
Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Disable your ad blocker to continue using our website.
Problème de direction
- Véhicule : Bmw (E46) 330D Pack Luxe
Re: Problème de direction
bonjour.si tu n'a aucune fuite de toute facon il ne reste que la pompe qui peut etre en cause
