Isidore a écrit :Par ailleurs, avec ton multimètre, regarde sur la prise du contacteur à clé au niveau du neiman si tu as du 12V entre le fil vert et la masse quand tu mets la clé en position 2.
Isidore a écrit :La tension sur le bornier du relais bleu, tu l'as bien mesurée avec la clé en position 2 ?
