Problème de intensité de bougies de préchauffage
Barbry Frédéric
Véhicule : BMW 525 tds E39
Message par Barbry Frédéric »
Bonjour voilà je vous explique mon problème j ai une 525 tds e39 de 97 et j ai un problème de démarrage à froid impossible de démarrer à froid sans du start pilote j ai changé bougies de préchauffage boîtier de préchauffage et c toujours pareil je commence un peu a d'espérer si quelqu'un pourrait m aide ou aurait une idée de ma panne sa serait génial de m aide bonne journée à tous
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
Code VIN : K182003
Re: Problème de intensité de bougies de préchauffage
Message par yvesc »
Bonsoir,
1. Vérifier le diag. 2. Peut être prendre la tension sur une borne de bougie pour vérifier qu'elles sont alimentées puis 3. mesurer leur consommation à l'ampèremètre. Attention à l'échelle, de mémoire 1 bougie = environ 20 A. 4. Prendre les compression du moteur.
Barbry Frédéric
Le diag dit soupapes de commande de débit de carburant et temporisateur de préchauffage et je n'ai pas d intensité qui arrive à mes bougies de préchauffage
