Bonjour, j ai un petit soucis sur ma E87 de 2006 116i , le toit ouvrant ne fonctionne plus et les lumières des deux plafonniers intérieur restent allumés, je branche ista-D et j ai le calculateur FZD qui est en rouge .
Au début je pensai au FRM , mais vu que le FZD est en rouge et donc ne répond pas , il se peut que ce soit lui
Si une personne a déjà eu ce souci , ou qu en pensez vous ? Pour infos la première panne était le toit ouvrant, puis quelques mois après les plafonnier qui restent allumé du coups j ai du enlever ampoules pour éviter de vider la batterie.
Es ce un point faible sur les serie 1 ?
E87 soucis toit ouvrant et lumiére
- ludo132
- Membre Professionnel
- Véhicule : E91 330d xdrive
- Véhicule : F01 730d
Re: E87 soucis toit ouvrant et lumiére
Bonjour, j’ai le même problème avec mon toit ouvrant sur une série 7 f01. Avez vous résolu le problème ?
- ludo132
C est bon soucis régler , merci
