Voyant DDE et code 1190
Romain45
Véhicule : BMW e46 330d 184 CV 2002
Message par Romain45 »
Bonjour je vous expose mon soucis j' ai acquis un bmw 330d E46 184 Chevaux de 2002 elle a 308000 km au compteur seul petit bémol quand je met pied au plancher pour accelere fort le véhicule affiche le voyant DDE et se met en sécurité, je me met donc sur le bas coté j eteint et rallume plus de voyant, je re accelere et boom le voyant revient je la passe a la valise delphi et en code defaut sa le marque code 1190 soupape de commande de pression de la rampe, je remplace celle si je recommence le test toujours le voyant avec même code defaut , jai aussi changer capteur régulation de pression et debimetre , vidange complète fait .
PS : Quand je débranche le debimetre neuf plus de voyant dde mais pas autant de gouache . Je sais plus quoi faire pouvez vous m aidez s'il vous plaît.
PDD
Re: Voyant DDE et code 1190
Message par PDD »
dans ma liste j'ai cela pour le code 1190
P1190 Pre-catalyst Fuel Trim System Bank 1
Romain45
PDD a écrit :dans ma liste j'ai cela pour le code 1190
Bonjour merci pour l info mais cela veut dire que c est quelle piece en defaut ? Merci
Diegoblt59
Véhicule : BMW e39 525d
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5072180
Message par Diegoblt59 »
Salut j ai le même problème sur une 525d e39 moteur qui calle sec a l accélération bien relou si quelqu’un a une idée
Code défauts BMW P1190 ou 1190 :
Causes possibles :
– Câblage
– Connecteurs
– Admission/alimentation en carburant
– Injecteurs
– Sonde Lambda chauffée (HO2S)
– Débitmètre d’air massique
– Sonde de température du liquide de refroidissement
– Électrovanne de purge canister
– Calculateur de gestion moteur
