Changement gps 16/9 par les copies chinoise
John16000
Véhicule : Audi a3 tdi170 quattro s Line
Message par John16000 »
330ci cab M 2004 , il y a dans le voiture le gps 16/9 mk4 6cd avec toutes les fonctions qui comporte.
En Equipement dans la voiture son HK, Bluetooth , commande au volant......
1)Est ce qu il existe quelque chose qui me permettrait le branchement d une clef usb ou d une carte sd sur l autoradio . La prise jack ne m’intéresse pas .
2)Les autoradio que l on trouve sur Ali express sont il vraiment plug and play ? Mon but est de ne pas toucher à l installation d origine .
J ai vu qu avec le kit , il était compris le récepteur Bluetooth i.....pour ma part la voiture est déjà équipé .
J ai besoin de vos lumières
Merci par avance
Jibier13
Véhicule : 330 ci
Re: Changement gps 16/9 par les copies chinoise
Message par Jibier13 »
Si tu as la même que moi au niveau équipement,alors il te faudra un cable de raccord allant directement de l'autoradio au coffre de la voiture à faire passer par les garnitures..Pour ma part j'avais le gps d'origine avec le chargeur cd gps dans le coffre..le seul moyen de savoir est de démonter l'autoradio pour vérifier tes connectiques.
Si tu as les grosses broches c'est bon,si tu as les deux toutes petites alors la tu es bon pour le cable de 5m qui n'est pas fournis avec les autoradios chinois.
Trinity
Véhicule : Bmw 320d (E46) pack luxe 136cv 2001
Message par Trinity »
Bonsoir,
J'ai également changer mon autoradio gps d'origine pour une copie chinoise.
Câble rallonge 6m oblige, avec également rallonge antenne fakra.
Pour ma part, impossible d'avoir une réception radio correct...
Étant donner que l'ampli d'antenne n'es plus alimenter.. Avez vous une solution, quelqu'un a t'il rencontre ce problème et à réussi à le résoudre ??
Merci à tous
akimus
Véhicule : 730D E65 2007
Code VIN : DS73985
Message par akimus »
Trinity a écrit :Bonsoir,
Merci à tous
slt moi jai un erisin depuis 2 ans et impecable pour la radio moi jai mi un ampli exterieur et impecable juste une question a tu essayer de dupliquer l"ecrant de ton telephone sur autoradio via application qui a sur autoradio esayconnected ,??
Isidore
Membre Professionnel
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
John16000 a écrit :Bonjour,
Merci par avance
Oui, c'est plug'n'play.
J'avais fait une revue complète du mien, à l'époque, quand je l'avais installé :
autoradio-android-dw-2088-de-drive-my-way-revue-complete-t95157.html
Si ça peut t'éclairer...
Have fun. **2
