BMW 525D E60 2006
Neo
Véhicule : 525D E60
Re: BMW 525D E60 2006
Message par Neo »
J'ai fais mon trajet maison boulot en regardant ma température d'eau.
Cela varie entre 68 et 73 degrés en géneral, j'ai fais un "pic" à 75 degrés mais vraiment très furtif..
Je précise que je fais 75kms de trajet aller dont 65km d'autoroute.
Je vois bien que la température augmente petit à petit lors de longue montée et elle diminue quand je coupe les gaz en descente.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Ce n'est pas normal, elle devrait monter à 90°.
C'est probablement un des deux thermostats qui est hs, donc pas de régénération FAP.
Je te conseille de changer le thermostat EGR, qui est facilement accessible, et de vérifier si la température monte bien. Il y a un tuto dans le forum et des videos sur Youtube.
Bon courage ! *98/
Neo
Véhicule : 525D E60
Message par Neo »
Aïe aïe aïe, enfin bon si je peux résoudre un problème sans avoir les conséquences c'est déjà ça ! :)
Vous avez des marques à me conseiller ? Des sites ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/therm ... C55772.htm
C'est bien cette pièce ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Oui c'est ça
pascal78000 a écrit :Ce n'est pas normal, elle devrait monter à 90°.
Bon courage ! *98/
*21*
Neo
Véhicule : 525D E60
Message par Neo »
La pièce est commandée ! Je vous tiens au courant
Neo
Véhicule : 525D E60
Message par Neo »
Bon.. J'ai reçu la pièce, j'ai bien fait attention à prendre un modèle avec joint founi.
Je reçois la pièce pas de joint..
Est ce vraiment nécessaire de mettre ce joint neuf ?
REF : 11532248435
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Si l'ancien te semble en bon état tu peux le garder. Je l'ai fait, je n'ai pas eu de souci !
Neo
Véhicule : 525D E60
Message par Neo »
Je viens de changer le thermostat EGR, j'ai bien purger le LDR.
Mais la température d'eau ne dépasse toujours pas les 74/75°C.. ²²5
Il reste donc plus que le thermostat moteur ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Oui effectivement
