Heure et date qui s'efface, décharge batterie.
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: Heure et date qui s'efface, décharge batterie.
Message par tds33 »
Gis0729 a écrit :
tds33 a écrit :Bonjour
C'est une boite auto ?
Oui c'est une boite auto, pourquoi ?
Vidange de la boite effectuée chez bmw il y a 3 ans.
il y a un voyant rouge a coté du sélecteur
Est ce que il s'éteint au bout de 25 minutes quand la voiture est fermée ?
Gis0729
Véhicule : Bmw (E61) 530D pack luxe
Code VIN : 44D2161
Message par Gis0729 »
Je viens d'aller voir à l'instant, tout est éteint. Pas de voyant, rien le noir complet. Apres la voiture est fermée depuis 19h00. Tu avais une piste ?
Ibadi66
Véhicule : Bmw 535d e60
Message par Ibadi66 »
Salut giss merci pour tes photos j'ai poster le mien aussi si tu peut regarder, sinon pour ton soucis de décharge batterie ta esseyer de voir sous la roue de secours si ta pas une fuite d'eau.. Car ta les boîtiers de radar de recule et module mpm qui ce situe laba qui cause des problèmes de batterie jusque au jours où sa grille comme sa m'est arriver !! Sinon une autre piste tu peut regarder coter droit du coffre, dans le montant de fermeture ou ta pas mal de faisceau électrique qui passe par la, mais dissimuler par du scotché noire donc faut d'abord enlever cela, avec le temps les fils on tendance à ce couper et cause décharge de batterie.. À verifier
Gis0729
Code VIN : 44D2161
j'ai déjà refait le faisceau du hayon il y a 1 an environ, ras de ce coté là ! *008
je vais attendre de recevoir (dans 15jours) mes feux avec platines neuves et je vous dis le résultat, car j'ai quand même des doutes sur ses platines..
Je dois aussi changer 2 capteurs de recul HS, qui devraient arriver aussi mi-avril.
Après cela si le défaut persiste je crois bien que je vais me diriger vers un professionnel... *62*
Bref wait and see.
Ibadi66
Bon bas sava si ces déjà fait ta pas a craindre cela !! À voir avec tes optiques si cela s'arrange, sinon les capteur de recul ne crée pas de décharge batterie normalment moi sa fait deux moi que j'ai deux capteur arrière defectueu et pas eu de décharge batterie a cause de sa. Sinon si tu a un boîtier Bluetooth tu peut esseyer de vérifier sa aussi car quand cela ne fonctionne plus sa cause des soucis de décharge batterie
Gis0729
Code VIN : 44D2161
merci pour ta réponse, non je crois ne pas avoir de bluetooth.. ça ressemble à quoi et ça se situe ou ?
Ibadi66
Gis0729 a écrit :merci pour ta réponse, non je crois ne pas avoir de bluetooth.. ça ressemble à quoi et ça se situe ou ?
Ça ce situe dans le coffre coter gauche derrière la garniture du coter, si ta le Bluetooth tu doit lidrive tu doit pouvoir l'activer apare quand le boîtier et hs sa ne s'active plus et crée des problème de décharge batterie
Voici une photo du boîtier mulf\ulf
Gis0729
Code VIN : 44D2161
Je vais regarder ça mais j'ai rien sur le coté arrière gauche du coffre derrière la trappe, hormis un faisceau enroulé. Photo plus haute dans la file de message. §9
Mais merci du tuyau.
Ibadi66
Pas de quoi sa peut toujours servir même pour d'autre qui on des souci de bluetooth !! Ce n'est pas exactement où ya la trappe côté gauche mes un peut loin coter sièges arrières derrière la garniture de côté
Gis0729
Code VIN : 44D2161
je ne vois pas de boiter zone coffre arrière gauche.
pourtant j'ai bien un faisceau qui traine dans ce secteur...
