N53B30A E61 voyant et message puis ... plus de message
UltraDMA78
Véhicule : E61 525i Luxe
Message par UltraDMA78 »
Qu’est-ce qu’elle me saoule !!!!!!!!!!!! **1
Voilà ça, c’est dit !! **//5
Après lui avoir tout changé (injecteurs et compagnie et tout ce qui peut être cher !) **2
Aujourd’hui, à peine 4 kms à faible charge (pépère quoi), la voiture me sort le voyant à moitié rempli orange du moteur avec le message que le moteur ne peut pas fournir sa pleine puissance, roulez comme un vieux jusqu’à la prochaine banque.... concession BMW...) ²²4 ²²4
J’ai pris la seule place du petit village que je traversais et j’ai coupé le contact ... *63* *63*
110 kilomètres plus tard aucun problème, ça monte dans les tours, et le chek de l’idrive me dit qu’il n’y a aucun défaut. *29*
Je fais les pleins chez total access en sp98. 46*
Vous avez une suggestion ou une idée de ce qui a pu se passer dans ce L6? *008
Merci les coooppaaiinnnss!! **//5
Re: N53B30A E61 voyant et message puis ... plus de message
Faire un diag en espérant qu'elle est gardée une trace du problème.... ²²9
UltraDMA78
Bougnax a écrit :Faire un diag en espérant qu'elle est gardée une trace du problème.... ²²9
Oui ... je vais prendre mon pc, mais je verrai cela samedi...
Je te ferai un retour, au passage, j’attends mon noxem ²²4
Quelqu’un a déjà connu cette panne furtive ?
UltraDMA78
Après avoir reçu la sonde je n’ai plus de défaut de voyant...
En revanche en mode homogène le moteur a de petits soubresaut...
En mode stratifié aucun soucis, pas de tremblement
En pleine charge ou en charge moyenne le véhicule fonctionne très bien
Je n’arrive pas à interpréter les lectures d’inpa
Et donc je ne sais pas d’où viennent ces irrégularités
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Pas de code panne enregistré ?
Inpa n'est peut être pas le meilleur outil. Tu n'as pas Ista-d ?
Perso je serre les fesses à 60000 avec ce moteur, je sens que les problèmes de combustion vont bientôt arriver... *008
UltraDMA78
pascal78000 a écrit :Pas de code panne enregistré ?
ISTA d ne détecte rien....
Pour bmw les petits tremblements sont normaux puisque c’est une génération injection directe....
Pour l’instant depuis l’installation de la sonde noxem je n’ai plus de surprises
