Pas d'intermitense essuies glace 330d avec capteur de pluie.
Cagouille
Véhicule : E46 330D Touring Pack Luxe 12/2001
Code VIN : PA70726
Message par Cagouille »
Bonjour, voila un problème qui m'agace depuis pas mal d'année ! J'ai une 330d Touring de fin 2001 c'est une phase 2 mais en version 183cv boite auto.
Elle est resté 3 ans immobilisé boite auto HS. Maintenant que j'ai fait les réparation j'aimerais résoudre ce problème d'essuie glace.
J'avais ce problème avant de déposé boite/moteur.
Pour être plus précis avant d’immobilisé mon véhicule, je n’avait plus intermittence essuie glace et aucune réaction du capteur de pluie.
En même temps les témoin porte ouverte ne fonctionne plus et l'ouverture fermeture toit ouvrant par impulsion pareil (il faut maintenir l’interrupteur appuyer) ainsi que interrupteur pour ouvrir la lunette arrière (ça fonctionne avec l’interrupteur de la clé).
Ces dernière fonction si elle ne fonctionne pas pas grave, par contre les essuie glace c'est chiant...
J'ai l’allumage auto des feux aussi, ça, ça fonctionne. Donc ça ne viendrais pas du capteur j'avais essayé avec un autre capteur pareil. Feux auto oui essuie glace non.
J'ai changé le relais d'essuie glace pareil.
Avant cette panne définitive, je débranché la batterie et ça fonctionner quelque jour, et à chaque fois que je fessait cette manips toute les fonction hs cité refonctionner. A chaque débranchement de batterie le re fonctionnement diminuer pour passer de quelque jour à quelque heure et quelque minute. Maintenant chaque fois que je débranche la batterie ça n'a plus aucun effet.
J'ai tenté de débranché et laissé connecté le plus et le moins avec un serre joint toute une nuit sans résultat.
J'ai réussi à dégoté ista D récemment, j'ai pris des photos que je n'arrive pas à publié (fichier trop gros)
Le module GM ne répond pas, affiché en rouge il est indiqué comme étant le ZKE.
Il se pourrait donc que ce problème vient de ce module GM/ZKE ?
Je n'ai aucun problème de fermeture centralisé, problème connu du ZKE.
Quand je met le commodo en premier position, j'ai parfois 3/4 balayage intermittent et plus rien. En bougeant la molette de sensibilité pareil.
Si quelqu'un à déjà eu ce cas... Merci par avance.
Cagouille
Code VIN : PA70726
Re: Pas d'intermitense essuies glace 330d avec capteur de pl
Pour compléter mon message.
Avec ISTA D j'ai comme défaut S0001 et S0213, il sont intitulé tout les 2 : aucune communication possible avec : module de base.
Les positions essuie glace en continu et vitesse rapide (2et3) avec le comodo fonctionne parfaitement.
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Cagouille a écrit :Pour compléter mon message.
ton Ista t'a donné un indice. Module de base = GM5 = gros modules à 3 connecteurs situé derrière la boite à gant. Vérifie lui et sa connectique dans un premier temps, ce n'est peut-être pas ton capteur le soucis, mais lui.
Cagouille
Code VIN : PA70726
Merci, je vais regarder ça.
Cagouille
Code VIN : PA70726
J'ai réussi à réduire les images ! ²²4
ISTA 4.jpg (133.07 Kio) Vu 78 fois
ISTA 3.jpg (144.59 Kio) Vu 78 fois
ISTA 2.jpg (97.91 Kio) Vu 78 fois
ISTA 1.jpg (97.2 Kio) Vu 78 fois
mauro23
Cagouille a écrit :J'ai réussi à réduire les images ! ²²4
Fais un calcul de plan de contrôle (tout en bas à droite) et suis la procédure pour diagnostiquer le module GM. Soit il est cuit, soit sa connexion au bus est défectueuse. Dans tous les cas, démontage de boite à gant et inspection du module, ça ne communique pas du tout, donc c'est pas bon du tout et il faut déjà visuellement voir s'il n'y a pas un défaut évident de connexion
Cagouille
Code VIN : PA70726
Je n'avait pas vu cette fonction, je vais regarder cette procédure.
Merci l'ami ! *98/
Cagouille
Code VIN : PA70726
J'ai regarder le ZKE, Les connecteur, l’aspect extérieur RAS.
Pas d'humidité ou autre chose, la zone est propre.
Par contre quand je l'ai ouvert ouille ! Quelque chose à cramé !
L’espèce de verni marron qui à coulé partout je sait pas si c'est normal ?
C'est un miracle que j'ai encore pas mal de chose qui fonctionne !
Maintenant reste à voir si ça se répare, il y a une boite sur bordeaux qui fait les réparation, mais elle parle du problème de fermeture centralisé.
Je vais prendre contacte avec eu voir.
Sinon d'occasion, reste à voir le problème du codage...
ZKE 5.jpg (98.68 Kio) Vu 63 fois
ZKE 4.jpg (118.02 Kio) Vu 63 fois
ZKE 3.jpg (43.16 Kio) Vu 63 fois
ZKE 2.jpg (50.75 Kio) Vu 63 fois
ZKE 1.jpg (76.99 Kio) Vu 63 fois
Cagouille
Code VIN : PA70726
Une autre photo.
ZKE 6.jpg (56.18 Kio) Vu 63 fois
mauro23
Cagouille a écrit :Une autre photo.
c'est un condensateur qui a pété, ça se remplace facilement si tu as un fer à souder. Ca pourrait être une raison à ton souci. Sinon tu en commandes un d'occase sur Ebay ou autre avec la référence. C'est en principe pas bien cher.
