Problème électrique E46 330D 2000
- lolo0602
- Véhicule : 330D pack luxe
J'ai un soucis électrique sur mon 330D, le rappel des clignotant à l'intérieur fonctionnent pas et j'ai pas le tic tic ^^ mais les clignotants fonctionnent bien. La clim quand a elle fonctionne pas ( on entend pas le moteur tourner) mais le voyant est vert.
Quand je mets le contact porte ouverte, l'ordinateur de bord me dit porte ouverte, jusque la tout est normal, mais lorsque je ferme la porte, l'ordinateur me dit toujours porte ouverte.
J'ai la radio qui grésille souvent mais pas tout le temps.
Des fois le coffre ne s'ouvre pas avec la clef.
Les fusibles sont tous bons.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème?
- anthoccitanie
- Véhicule : bmw E46 330d 183ch
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FS17248
Re: Problème électrique E46 330D 2000
alors moi j'ai le soucis du rappel des clignotants qui ne fonctionne plus mais ce n'est pas électrique mais mécanique c'est le commodo qui et fichu, je pense pas que tes soucis soit tous liés au même problème mais ce sont des problèmes différents, capteurs....ext
moi des fois mais feux stop reste allumé en permanence....
- lolo0602
anthoccitanie a écrit :alors moi j'ai le soucis du rappel des clignotants qui ne fonctionne plus mais ce n'est pas électrique mais mécanique c'est le commodo qui et fichu, je pense pas que tes soucis soit tous liés au même problème mais ce sont des problèmes différents, capteurs....ext
Pour mon commodo, je pense qu'il fonctionne car mes clignotants fonctionnent,
un ami me dit que c'est peut-être une masse quelques part qui peut générer tous mes problèmes..
Bigbzh
- Véhicule : E91 330XD 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Peut etre un problème de "Bus" ?
Est ce que tu as d'autres "trucs" qui ne fonctionne plus ou mal ?
Je te mets le lien d'une page pour essayer de résoudre les problèmes de communication entre les modules avec le "bus".
https://www.bmwgm5.com/
ensuite cliquez à droite sur "K-bus troubleshooting"
Pour plus de facilité un petit de google traduction ne fera pas de mal ;)
Pour info, j'ai eu des problèmes de bus et j'avais aussi ce problème de clignotant, mais aussi plus d'essuie glace, plus de toit ouvrant... J'ai trouver le fil qui mettait le bazar sur le bus et après le module d’où venait le fil. (module airbag sous la moquette au niveau de la console centrale, grosse galère à trouver!)
Bon courage
A+
Bon courage
A+
