Problème airbag Z4 e85 2.2i 2004
Postez ici tous vos sujets sur le Z4 et ses variantes
NOVAG
Véhicule : Mini Cooper S R56
Message par NOVAG »
Je me permet de venir vers vous car j'aurais besoins de quelques renseignement pour résoudre un problème de voyant airbag allumé sur ma Z4 E85 2.2i d'Octobre 2004, j'ai effectué un diagnostic avec Ista j'obtiens les codes suivants :
009913 SBSR : Détection d'occupation de siège passager : discontinuité
0098D7 SBSR : Coupure circuit pyrotechnique airbag frontal droit (E85) ou airbag passager (E6X) phase 2
Autant pour le premier code après quelques recherches j'ai pu identifier le problème qui semble très courant sur les BMW, il faut procéder au remplacement du tapis d'occupation qui se situe sous la garniture cuir du siège passager, en revanche je sèche complètement sur le second code, est-ce que cela parle à quelqu'un ? Quelqu'un saurait me dire la ou les pièce à remplacer ?
En vous remerciant par avance.
marty84
Véhicule : z43.0 golf mk5 gti ,
Localisation : vaucluse 84 région PACA ,la ou soleil le brille!
Re: Problème airbag Z4 e85 2.2i 2004
Message par marty84 »
Je pense que les 2 défauts sont lié ,change déjà ton tapis d'assise et refais un scan .
Retourner vers « Bmw Z4 »
