Problème d’écran série 1
Elsa20000
Véhicule : Bmw série 1 118d
Message par Elsa20000 »
Bonjour, je viens à vous aujourd’hui car je possède une bmw série 1 118d de 2008 et j’ai un problème qui est survenu il y a quelques jours sur mon écran j’ai des trait sur le côté j’ai l’écran qui bug et au fil de la conduite sois sa empire sois sa s’enlève un tout petit peut mais sa reste je pensais que sa s’enlèverais, je ne sais pas si cela viens de la température ou dès câblage ? Si quelqun as déjà eu ce soucis ou sait comment le réparer je suis preneuse, merci et bonne soirée
Re: Problème d’écran série 1
Bonjour Elsa et bienvenue.
Pour commencer je te dirais en premier lieu de vérifier la connexion du câblage au CCC ( bloc média la ou est le cd etc..) cela peut venir de l’oxydation de la prise ou d’un mauvais contact surtout si comme tu nous le dis le problème est fluctuant ! Pas la peine de démonter l’écran car la prise est derrière le bloc CCC (Schéma du bas) c’est donc lui qu’il faut sortir et vérifier les connexions à l’arrière et bien les nettoyer.
Tiens nous au courants sur l’avancée du problème *98/
Alors tu as résolu le problème 46*
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
