apprentissage phare directionnel
cri62
- Véhicule : 525 d E60
bonjour
je viens de changer mon boitier ahl qui se situe sous la boite a gants,bien sur recoder je me suis servi de rheingold pour vérifier si mes phares faisaient bien les manœuvres .
donc jusque la pas de problème .
avant, a la mise en route des feux en automatique il y avait un balayage des feux de haut en bas et quand je prenais un virage a faible allure les phares tournaient.
et la cette procédure ne fonctionne pas ai-je oublié quelques choses dans l'apprentissage ?
si quelqu'un à deja rencontré ce probleme ou résolu
je tiens a signaler que je n'ai aucun defaut sur les boitiers
bonne journée
bonne journée
cri62
Re: apprentissage phare directionnel
bon finalement j'ai recodé les deux boitiers sous les (LMSC et RMSC)avec ncexpert les phares tournent
il me reste plus qu'a voir le probleme d'assiette va peu etre falloir recoder le boitier ahl mais dans ncexpert je n'ai que ahm je sais pas si c"est celui la quelqu'un saurait
Greg.m
- Véhicule : BMW E61 LCI 525d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C142887
Dit moi avec quel câble et logiciel on peut enlever les phares de virage svp
J ai le voyant qui reste allumer en permanence au tableau de bord
Et je voudrais désactiver se truc
Si jamais vous pouvait me conseiller pour le Diag qu il faut pour ma e61 de 2009
Pour moi utilises ISTA , regardes iciGreg.m a écrit :Bonjour
Il te faudra un câble K+ Dcan pour que cela fonctionne
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
En remplaçant le module sous le phare, ca se trouve dans les 30e sur Amaz, ca t'enlèvera l'erreur mais tant que tu ne les codera pas l'orientation directionnel ne marchera pas.Greg.m a écrit :Bonjour
Ca pourrait donc répondre à ton besoin
bibiforum
- Véhicule : (G31) 540D M Sport
AHM c'est le module d'attellage (à ne pas confondre avec le AHL qui est le module pour les phares directionnels !)cri62 a écrit :bon finalement j'ai recodé les deux boitiers sous les (LMSC et RMSC)avec ncexpert les phares tournent![]()
Modifié en dernier par bibiforum le 24 sept. 2023 17:43, modifié 1 fois.
Greg.m
TooShort a écrit :Pour moi utilises ISTA , regardes iciGreg.m a écrit :Bonjour
Mercirheingold-4-23-14-ista-sdp-ista-blp-ist ... 23981.html
Merci tooshort pour les conseils de câble mais je pence acheter un icom avec le most pour être tranquille
Greg.m
PlumeVendest a écrit :En remplaçant le module sous le phare, ca se trouve dans les 30e sur Amaz, ca t'enlèvera l'erreur mais tant que tu ne les codera pas l'orientation directionnel ne marchera pas.Greg.m a écrit :Bonjour
Merci pour l info je vais aller voir sa sur amaz j ai pas pencer
Greg.m
Bon voilà commande et reçu je teste sa se week-end on verra bienGreg.m a écrit :PlumeVendest a écrit :En remplaçant le module sous le phare, ca se trouve dans les 30e sur Amaz, ca t'enlèvera l'erreur mais tant que tu ne les codera pas l'orientation directionnel ne marchera pas.Greg.m a écrit :Bonjour
Greg.m
Ou on trouve le bon câble car il y a tellement de câble k camTooShort a écrit :Pour moi utilises ISTA , regardes iciGreg.m a écrit :Bonjour
On peut reprogrammer avec du coup avec ista p sur se câble
Si vous avait un lien vers se câble fonctionnelle svp
