Je dispose d’un 430 D pack M Xdrive de 2017, je dois changer mon système de frein avant et je me pose la question suivante: Puis-je mettre des disques de freins en 340 mm au lieu de 330?
Merci pour vos retours bonne journée à vous
Changement de diamètre de disque de frein ?
kiki75
- Véhicule : 430d m f32
Re: Changement de diamètre de disque de frein ?
Si ta 430d est équipée du kit moteur BMW M Performance qui augmente la puissance et le couple (210 kW/600 Nm) alors il existe un kit dit kit puissance qui fait passer les disques avant en 340mm avec remplacement des étriers par des étriers M à 4 pistons.
Autrement il y a l’option « S2NHA » Frein M sport qui est d origine en 370mm avec la encore des étriers de frein spéciaux mais comme apparemment tu es en monte d’origine en 330mm tu n’a pas cette option.
Donc pour moi ce n’est possible que pour la première option mais, il faudrait remplacer les étriers , plaquettes, palpeurs et disques. Et encore sous réserve que ta voiture puisse êtres homologué de nouveau avec ce système de freinage. Autrement gare au pépin avec les assurances en cas de pépin.
