Vitre électrique passager+poste
SALI
Véhicule : BMW (E46) 316
VIN (Les 7 derniers caractères) : AH38574
Message par SALI »
Hello ! J'ai un petit soucis, j'ai eu une panne(comme beaucoup apparemment) un petit soucis avec ma centralisation/vitres électriques/poste)
J'ai testé et changé les fusibles, réinitialisé la clé, refait les relais et changé mon boîtier ZKE. Depuis la centralisation et la vitre électrique passager fonctionnent parfaitement. En revanche, la vitre conducteur ne fonctionne pas et plus de musique non plus malgré pleins de test infructueux
Depuis la reprog' ethanol, le voyant moteur ne s'éteint jamais (les pièces indiqué par la valise ont été changé et le voyant d'eau passe sa vie à me rendre dingue (bouchon et carlostats changés pourtant) . Si quelqu'un a une idée à me soumettre pour régler le problème svp ! Merci par avance !
Re: Vitre électrique passager+poste
A mon avis tu n’es pas du toute dans la bonne section, à moins que tu cherches un « conseil d'achat » dans la section « discussion générale » …!
Ton poste risque d’être déplacé voir même supprimé…
²²9
