Problème de boite de vitesse automatique bloqué.
Sniper
Véhicule : BMW (E61) 530D
Code VIN : B518531
Message par Sniper »
Bonjour, j'ai un gros problème avec la boite de vitesse automatique, je peux changer entre P, R, N, D mais lorsque je la met sur D, elle est bloqué sur un rapport assez élevé (genre 4ème ou 5ème), je n'ai bien sur plus accès aux commandes séquenciel. Avant, lorsque j'avais ce souci, j'éteignais le moteur, je redémarrais et tout fonctionnais à nouveau. Quand la boite fonctionnais, j'avais des acoups violent à froid, soit sur le changement de rapport entre la 1ère et la 2ème, soit sur un changement sur la deuxième... J'avoue que je ne sais pas très bien.
J'aimerais savoir si ma boite est complètement foutu et bonne à jeter à la benne ou si il reste un espoir de la sauver.
Quelle est le type de ma boite de vitesse et est elle remplaçable par une boite de vitesse provenant d'une 535D par exemple ?
Existe il un réparateur agréé de boite auto sur la région de Bordeaux ?
Il s'agit d'une BMW série 5 E61 530D de 2004 provenant d'Allemagne.
Merci pour vos réponses...
Jean-Phi3413
Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: Problème de boite de vitesse automatique bloqué.
Message par Jean-Phi3413 »
Sniper a écrit :Bonjour, j'ai un gros problème avec la boite de vitesse automatique, je peux changer entre P, R, N, D mais lorsque je la met sur D, elle est bloqué sur un rapport assez élevé (genre 4ème ou 5ème), je n'ai bien sur plus accès aux commandes séquenciel. Avant, lorsque j'avais ce souci, j'éteignais le moteur, je redémarrais et tout fonctionnais à nouveau. Quand la boite fonctionnais, j'avais des acoups violent à froid, soit sur le changement de rapport entre la 1ère et la 2ème, soit sur un changement sur la deuxième... J'avoue que je ne sais pas très bien.
Pour ta BVA, il faudrait que tu trouves un spécialiste www.ZF.com ; c'est facile en contactant ZF France, il te renseigneront.
Une BVA en échange standard , c'est environ 4500€.
Bon courage.
Sniper
Code VIN : B518531
Ma boîte est forcément une ZF ?
BMWKIMI
Véhicule : BMW (320) 320d pack luxe
Message par BMWKIMI »
J'ai exactement le même défaut, vous pouvez me dire SVP c’était quoi exactement comme panne et si la boité était HS ou bien juste un simple vidange a réparé le défaut
Merci de votre réponse
Membre Professionnel
Véhicule : BMW 525d E61
Tu devrais ouvrir ton propre sujet, celui-ci a plus de six ans ….
Retourner vers « Section boite de vitesse »
