bruit sourd arrière du véhicule
diamondsnow
- Véhicule : bmw E87 118D
Salut tous le monde !
j'ai actuellement une BMW 118D E87 122ch de 2006 qui cumule 142 000km. depuis environ 1 mois, j'ai un bruit qui ne cesse de s'accentuer et qui devient insupportable a l'arrière du véhicule et je pense qu'il vient du pont étant donné que le problème est plutôt courant sur cette génération.
pour le contexte, j'ai acheté la voiture d'occasion il y a maintenant 5 mois et le vendeur m'avais certifié avoir changé le différentiel mais malheureusement il n'avait pas la facture... j'ai du faire environ 20 000km avec depuis que je l'ai et sur les 3000 derniers j'ai remarqué ce fameux bruit qui s'accentue au fur et a mesure que les kilomètres s'accumule... ce bruit est présent a partir de 50km/h dès que j'utilise le frein moteur, si je roule au point mort c'est retour au silence et il n'est pas présent a l'accélération. concernant ce bruit il est aiguë et j'entend clairement un bruit de roulement avec depuis peu.
n'y connaissant pas grand chose en mécanique, j'aimerai connaitre votre avis !
je ne sais pas si tout le pont est a changer ou seulement si il est réparable.
Merci d'avance pour votre aide !
Re: bruit sourd arrière du véhicule
Salut
Dans un premier temps il faudrait que tu fasse une vidange du pont et voir si tu as de la limaille qui sort, que l’huile n’est pas cramé ou encore que tu es le bon niveau et pas d’insuffisance de lubrification.
Profite également tant qu’elle a les roues en l’air de la tournée, vitesse enclenchée et d’essayer d’écouter de plus près si c’est vraiment le pont le coupable
Si ce n'est pas le cas, c’est peut être tout autre chose du genre un roulement de paliers par exemple
diamondsnow
Merci pour ta réponse !
je vais tenter la vidange du pont. tu me recommande quelle huile pour le remplissage ?
- Dcx
- Administrateur du site
diamondsnow
Salut !
j'ai déjà levé les roues arrières j'ai testé en accélération, il n'y a aucun bruit mais en revanche en décélération, j'entend bien un bruit fort dans le pont près de la connexion a l'arbre moteur, donc le soucis vient bien du pont. n'étant pas un pro je compte quand même passer chez un garagiste pour qu'il confirme mon diagnostic.
Si je ne suis pas trompé, c'est mieux de réparer ? de changer de pont ? si oui neuf, reconditionné, d'occasion ou même en casse ?
merci a tous pour votre aide !
