Recherche Schéma électrique BMW 325i E90
TaZeRV2
Véhicule : BMW (E90) 325i N52 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT63294
Message par TaZeRV2 »
Je suis à la recherche d'un schéma électrique de la boite a fusible pour savoir exactement ce qu'alimente mon fusible 54 (60A) de la boite a fusible se situant derrière la boite à gants.
Mon problème est le suivant:
Ma batterie se vide en moins de 3h. J'ai mesuré et j'ai un courant de fuite de 8 à 11A lorsque le véhicule est éteint et verrouillé. Lorsque je verrouille les portes j'ai 4A de consommation ensuite ça chute à 1,80A puis ça remonte entre 8 et 11A en continue. En cherchant j'ai fini par me rendre compte que lorsque j'enlève ce fusible 54 (60A) l'intensité chute directement a 0,40A puis a 0,10A au bout d'un certain temps. Je suggère que soit j'ai un élément en court-circuit soit qui m'empêche le véhicule de se mettre en veille mais lequel ²3 . J'ai tenté de déconnecter l'IBS, le CCC, le régulateur de l'alternateur, de remplacer les relais de la boite électrique du compartiment moteur mais rien n'y fait *63* .
Si quelqu'un a une piste ou accès au schéma électrique de ce fameux fusible 54 pour savoir tout ce qu'il alimente ca serait génial car la j'avoue que je galère un peu et que ca devient usant de devoir déconnecter la batterie a chaque arrêt de la voiture.. ²²5
Merci d'avance :D *62*
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Recherche Schéma électrique BMW 325i E90
Message par PlumeVendest »
Lien en MP, dossier N52/Fusible F54.
Dans le dossier N52 tu auras aussi d'autres doc qui pourraient t'interesser
