E92 tiens pas le ralenti
Melvin38360
Véhicule : Bmw 330d E92
Message par Melvin38360 »
Salut tout le monde,
Gros problème avec mon m57, depuis que j'ai changé le joint du cache culbuteur, la voiture ne veux plus tenir le ralenti.
Je n'ai pas de fuite d'huile, ni de gasoil, et sur la valise je n'ai aucun code défaut.
J'ai réussi à la faire démarrer et tenir le ralenti (très instable) avec l'aide de 'nettoyant frein dans l'admission ( je sais pas ouf, mais pas le choix pour qu'elle demarre).
Auriez vous une piste d'où ça peux venir ?
Cordialement
Re: E92 tiens pas le ralenti
Si cela ne te le faisait pas auparavant c’est que tu as mal remonté ton joint avec certainement une prise d’air quelque part … Tu n’a rien démonter d’autre?
Autrement tu as bien collé au niveau des demi lune le nouveau joint avec de la pâte sur le cache culbuteur (tu peux même en mettre un fin filet sur tout le plan) et tu as bien remonté au bon couple de serrage et en étoile?
Une vérification s'impose!!!
Bon dimanche.
Retourner vers « Bmw série 3 »
