Après diverses décisions de la Cour de justice européenne, mais aussi dans le collimateur des autorités allemandes, BMW procède à une mise à jour du X3 (F25) dans sa version 2.0 diesel. Une campagne de rappel qui concerne en France près de 15 000 modèles produits de 2010 à 2014.
Sont concernés les X3 animés par le 2.0 diesel !
• 4 309 X3 produits entre le 2/7/2010 et le 28/9/2011
• 10 491 X3 produits entre le 13/9/2011 et le 30/3/2014
Tout le système EGR à remplacer
Les propriétaires concernés, avertis par courrier recommandé, vont donc devoir se rendre dans leur concession BMW afin de procéder au remplacement de différents composants du système de dépollution, ainsi qu’à une mise à jour du logiciel de commande. La durée de l’intervention, comprise entre trois et cinq heures, est intégralement prise en charge par le constructeur. Dans le détail, voici les opérations qui seront effectuées :
- remplacement du radiateur de recyclage des gaz d'échappement ;
- remplacement de l’électrovanne de recyclage des gaz d'échappement ;
- remplacement du débitmètre d'air massique à film chauffant ;
- remplacement de la tubulure d'air épuré ;
- nettoyage du tuyau de recyclage AGR, y compris de la sonde de température qui y est montée ;
- relevé de la désignation du composant du nouveau radiateur de recyclage des gaz d'échappement, à noter à l’aide du testeur de diagnostic ;
- transformation du véhicule à l'aide d'un testeur de diagnostic ;
- reprogrammation des boîtiers électroniques.
Source: L’argus
