J’ai un problème de jeux dans la direction sur ma e63 mais en parlant a beaucoup de personnes le problème serais courant sur les e60 e63 et autre équipées de cette crémaillère
lien de la pièce
Je ne trouve pas la pièce neuve pour remplacement de plus le tarif est tres élevé minimul 1500€ voir 3000€ ou 4000€ mais toujours en rupture de stock, de plus la direction a du jeux depuis tres longtemps vers les 120000km actuellement 250000km le jeux n'a presque pas évolué!
Je ne me suis pas encore lancé dans le démontage mais j'ai plusieurs pistes pour le point de jeux
1- les cardant de la colonne elle même et non pas la crémaillère m'ai je ne le vois pas et le bruit a l'air de venir de plus bas. La pièce est à environ 350€ ça m'arrangerais ..
2- sur le premier lien il y a un boucon de visite ou si j'ai bien compris il y a une pièce qui peut être changée mais je ne la trouve pas, je trouve uniquement le kit re réparation pour les série F
3- Dans le pdf ce serais au niveau de la visse sans in qui serai usé
Pour les symptômes, petit claquement en bougeant le volant gauche droite mais pas pendent la rotation jeux variable selon la température en hiver 2 degrés dans le volant en été 5 degrés (chiffre non exact mais pour vous donner une idée)
Donc si vous avez des conaissances sur le sujet ou un adresse pour les pieces ou reparation de la pièce
Cette crémaillère a la réputation d'être pour dire clairement merdique et un remplacement par la meme pourrai a ce que j'ai entendu rapidement poser a nouveau problème.
Ma dernière solution serais simplement de la remplacer pas un cremaillère sans la partie active mais peut on ensuit recoder la voiture pour ne pas avoir l'erreur défaut de direction active
En attente d'une aide, je vous remercie d'avance
