Casse Moteur - Bielle - Ethanol ?!
YannR93
Véhicule : aucun
Code VIN : 0000000
Re: Casse Moteur - Bielle - Ethanol ?!
Message par YannR93 »
Rien a rajouté par rapport a ce qui à été dit par les autres sur l'ethanol et les reprog, mise a part, que une conversion à l'E85 bien faite fiabilise les moteurs en faisant légèrement baisser la température de fonctionnement.
Su tu avais un Stage 1 + Ethanol a mon avis tu devais être assez pauvre en mélange. En général ces moteurs là acceptent soit un flex sans gros gain de perf ou Full E85 avec des avances bien régler pour gagner un peu en perf.
J'ai un B48 qui a bouffer depuis au moins 30 mkm de l'e85, il est en flex avec un pseudo stage 1 et je n'ai jamais eu un seul problème ( mise à par sonde o2 poste cata hs 2x suite au decata ... )
Du coup je suis passé de 231 cv 320nM à 264cv et 422nM.
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Message par PlumeVendest »
Tu peux pas vraiment comparer un N20 à un B48 qui à ma connaissance a un moteur en partie forgé, qui encaisse 500ch sans toucher aux internes..
micka7113
Véhicule : BMW série 1 - 125i, F20
Code VIN : J037152
Re: Casse Moteur - Ethanol
Message par micka7113 »
micka7113 a écrit :Merci "Plumeventest".
Effectivement si tout est à 0, c'est un moteur neuf ²6
Je vais faire attention à ceci oui, mais le plus compliqué va être de savoir de quelle année il est...enfin le plus dur est surtout de le chercher avec cette condition. Est-ce qu'il porte toujours le même Code moteur: N20B20A vous pensez ?
Et que pensez-vous de la bielle vis a vis de l'Ethanol ? pour le garage ca n'a pas de lien...
Et le fait que j'entendais un claquement depuis plus d'un an, et qu'en demandant au garage de vérifier, il l'a constaté mais pour lui rien était à changer... est-ce qu'il a pas, légalement un part de responsabilité dans cette casse ?
Encore merci pour l'intérêt que vous portez à ma situation... ²3
Concernant les questions sur lesquelles je m'interrogeait à savoir le fait que la bielle ait cassée... et l'E85 ? j'élimine le lien ? vous penseriez à autre chose sachant qu'elle "claquait" depuis un an à peu près...?
Et sur le côté responsabilité du garage vis a vis de ce claquement et du fait qu'il ait regardé mais rien trouvé et laissé repartir sans me dire qu'il y'aurait possiblement une casse moteur quelques mois après...?
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
