Réglage température de chauffage ne fonctionne pas
- Véhicule : BMW (E36) 325ia
Sur ma e36 climatisée bizone de 93, le réglage de température ne fonctionne pas, à droite comme à gauche.
Côté conducteur, j'ai de l'air chaud, même si je règle la température au minimum
Côté passager, j'ai de l'air froid, même si je règle le température au maximum.
La molette de "chaud/froid" juste en dessous de l'aérateur centrale fonctionne bien, mais je ne pense pas qu'elle soit relié au réglage de température.
J'ai mis mes mains sur les durites en sortie de la double électrovanne de chauffage. Celle côté "habitacle" est bien chaude, mais celle côté "moteur" est tiède
Tous les fusibles sont bon côté moteur.
Une idée du problème ?
Re: Réglage température de chauffage ne fonctionne pas
Je ne pense pas que cela vienne de l’étage de sortie de soufflante qui est aussi appelé résistance de chauffage à tord puisque tu n’à pas de soucis de ventilation.
Le fait que tu est une durites chaude et l’autre tiède peut faire penser à une électrovanne défectueuse ou bien le problème vient du bloc de commande de Clim
A part ça je ne vois rien d’autre …
Merci pour ton retour.
J'ai trouvé un article qui traite les problèmes de chauffage sur les anciennes BMW ici
L'auteur indique qu'il faut vérifier les tensions aux bornes du connecteur de commande d'électrovanne, mais sans le débrancher ! J'aimerais donc suivre son indication, mais comment je peux mesurer ces tensions ?
Autre question. S'il s'agit bien des joints de l'électrovanne qui sont HS, est-il possible de démonter uniquement la partie haut du bloc électrovanne (donc laisser le bloc sur le véhicule) sans avoir à purger le LDR ? Dans ce cas le changement du kit est il facile ?
Re,
Les vis étant difficile d'accès, j'ai dû vidanger le LDR et j'ai démonté l'électrovanne.
Les pièces sont "soudé" par la rouille, certaines partie sont partie en morceau. Je comptais acheter le kit de réparation, mais le plus simple et le plus sûr sera d'acheter une électrovanne complète.
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Clairement remplace l’électrovanne complète surtout si elle est dans l’état que tu nous décrit. Au moins ta réparation se pérenne
