Bruit bizarre F10
Bimmer52
Véhicule : 530d G31
Re: Bruit bizarre F10
Message par Bimmer52 »
Peut être le ronronnement vient du convertisseur de couple mais pour moi rien de flagrant Michel */c1
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Code VIN : DU26478
Message par michel06 »
michel06 a écrit :
Bimmer52 a écrit :Peut être le ronronnement vient du convertisseur de couple mais pour moi rien de flagrant Michel */c1
Bien merci pour t on aide bizarre que ça le fait que marche avant !! non pas en marche arrière *16* mais pense tu que je peu rouler tel quel ou faut envisager faire des réparations 46* §9
Bimmer52
Véhicule : 530d G31
Hello Michel
Comme je te l’ai dit pour moi rien d’alarmant mais encoure une fois en écoutant via une vidéo!
Sinon tu pourrais la faire écouter à un mécano d’atelier histoire d’être rassuré */c1
michel06
Code VIN : DU26478
bonsoir encore merci a toi */c1 une autre histoire c est de trouver un mécano qui veulent bien donner s ont avis *63* ici sur la cote d azur faut payer grave pour avoir des renseignement *16* j ai déjà poser la question a deux garage uniquement pour la regarder avec les yeux est oreille te balance 200 balles de facture §9 en plus de leurs laisser la voiture pour bien entendre le bruit a froid ²3 purée les mec te loupe pas quand ils voyent une BMW
michel06
Code VIN : DU26478
bonsoir a tous */c1 j espère que vous avez passer un bon réveillons de noël est que le père noël vous a gâter ou la mère noël ci vous préférer **//5 ,je doit changer les deux support moteur ainsi tant que je suis le support de boite mais pour les support moteur il y 2 model celui avec un tuyau pressurisation un autre sans j aimerait avoir votre avis lequel doit commander *98/ avec celui de la boite j ai pas fait attention la toute dernière fois que je suis passer dessous *16*
bm 520D F10 2011 N VIN peu vous l envoyer complet pars message prive,
merci a vous est passer de bonne fête de fin d année *23* **/5
Membre Professionnel
Véhicule : BMW 525d E61
Salut Michel,
Pour moi le support droit est la référence OEM BMW ➡️ 22 11 6 785 602
Mais car il y a un « mais » la fabrication de ta voiture est en bascule d’un changement de référence 😤
Regarde 👉
Les référence 👉
Alors oui en en MP ton VIN complet que j’essaie de voir la date exacte d’assemblage de ta 5 😉
michel06
Code VIN : DU26478
bonsoir tooshort **//5 mp envoyer merci encore *br* ci je me trompe pas c est c est pièces qui me faut **//5
Capture d’écran_30-12-2024_23122_www.pieces-bmw.fr.jpeg (47.81 Kio) Vu 58 fois
Capture d’écran_30-12-2024_2380_www.pieces-bmw.fr.jpeg (49.11 Kio) Vu 60 fois
Salut Michel et tous mes vœux pour 2025 *11*
alors pour ta 5 j'ai trouvé ces informations :
  • Début de la production : Lundi 5 septembre 2011
    Fabriquée à Dingolfing, Allemagne / BMW AG
Pour moi il faudra prendre les dernières références maintenant il faut t'assurera que physiquement tu as bien les tuyaux qui arrivent sur les deux gros support pour être sur a 100% */c1
michel06
Code VIN : DU26478
salut tooshort */c1 également bonne année bonne sante pour l année 2025 ²1
effectivement je v ai essayer de regarder pars le dessus avec une vitre ou avec le tel en photos pour voir ci ont distingue ou pas bien ce fameux tuyau dessous *008
encore merci
michel06
Code VIN : DU26478
Bonsoir a tous **//5 meilleurs vœux 2025 a tous *11*
Petite question a quoi sert au juste la prise de dépression qui il y a dessous les support moteur 46*
Effectivement j ai regarder cet après midi je n' ai pas de tuyaux de dépression qui arrive au support pars contre il y a la fiche pour brancher ce fameux tuyau *16*
