Diagnostic Scanner
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Code VIN : DU26478
Diagnostic Scanner
Message par michel06 »
Bonsoir à tous */c1 juste une petite question que pensez de ce petit objet *62* VDIAGTOOL VD30 Pro OBD2 Scanner Merci à vous
Membre Professionnel
Véhicule : BMW 525d E61
Re: Diagnostic Scanner
Salut Michel
Pour en penser quelques choses il faudrait le posséder mais d’expérience avec les « chinoiseries » de Temu ou Ali le pressé, tu ne fera pas grand chose avec sur ta BM.
Mieux vos un BimmerGeeks ProTool ou autre du même acabit au moins il te servira et sera bien plus fiable *62*
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Message par PlumeVendest »
D'accord avec Tooshort, tu feras rien avec ces outils, BimmerGeeks ProTool coûte plus c'est sûr, mais pour moi c'est le meilleur produit du marché (à partir de l'E90), depuis que je l'ai je n'utilise plus ISTA.
michel06
Code VIN : DU26478
merci a vous les zamis pour les renseignement pourquoi alors sortir des truck comme ca qu on ne peu rien faire avec 46* après taper dans du bon matos 300 balles ca fait chère quand même ca serait que juste pour voir défaut ou effacer un témoin j ai regarder le logiciel ISTA 40E le logiciel PLUS LE CORDON après faut un ordi qui fonction sortie de la maison je pense *44* le mien sortie de chez moi plus rien ne marche comment faire svp pas expert en la matière desole §9
