Bonjour a tous
Je viens vers vous car j ai un soucis avec mon capteur pmh sur une Bmw e36 323 ti , je m explique voila ce qui se passe il y a 2 ans le capteur pmh qui me lâche donc je le change avec capteur sur un site avec la ref oem compatible avec le mien donc presque 1 ans avec ce capteur sans soucis jusqu'à a ce qu' il me lâche je me suis dis peut être un default de fabrication donc j en recommande un autre sur ce même site au début de cette année et je le remplace jusqu' a la sans soucis hier je prend la Bmw pour faire des course et rebelotte perte de puissance , des difficultés a démarrer .
Donc c est pour ca que j aurais besoin de votre aide en vous remerciant cordialement
problème avec le capteur pmh e36
alex2b
- Véhicule : Bmw e36 323 ti
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: problème avec le capteur pmh e36
Quand tu remplaces le capteur PMH ou AAC il est préférable de le remplacer par un OEM BMW, souvent lorsque que tu utilises du génériques les problèmes reviennent rapidement
alex2b
Bonjour Bimmer52
Merci pour ta réponse et bonne fête de Noel
