Je voudrais savoir s'il est possible de changer les vérins à moteur électrique du hayon arrière par de simples vérins à gaz?
[X3 F25] Remplacement vérins de hayon électriques par des vérins à gaz ?
- Véhicule : BMW X3 F25
- Code VIN : 0F21443
- Logann
Re: [X3 F25] Remplacement vérins de hayon électriques par des vérins à gaz ?
Dans l’absolue c’est possible mais il faudra également remplacer la serrure électrique de type "Soft Close" par une serrure électrique simple, il faudra ensuite enlever le faisceau ( le couper serait problématique) et encoder via logiciel diag le nouveau système de serrure dans le module électronique.
Au finale je ne pense pas que cela soit judicieux de le faire, tu perds l’option SA316 et tout mis bout a bout ça risque de couté aussi cher que de rester avec des vérins électriques .
