J'ai roulé avec une roue voilée pendant un an et depuit peu un bruit de roulement dans l'habitacle, le garage me dit qu''il faut changer le pont. 2700€ sans la main d'oeuvre. Et-ce que d'avoir roulé avec une voilée peut endommager le pont?
Merci pour vos réponses
Jante voilée / Remplacement du pont?
- Véhicule : F23 220d BA cabriolet
- Code VIN : V448693
Modifié en dernier par Dcx le 09 avr. 2025 09:52, modifié 1 fois.
- Logann
Re: Jante voilée / Remplacement du pont?
Slt,
Le pont ça m’étonne
Je serais à ta place je procéderai par ordre, j’essaierai de voir premier du côté du roulement de roue avant de remplacer un pont inutilement, cela te couterait moins cher et qui sait ton problème sera peut être résolu !
Le pont ça m’étonne
Merci pour ta réponse, surtout que le véhicule a 77000 km. Je vais faire contrôler les roulements tu as raison.
