Problème lave glace
Melvin06
Véhicule : 330ci pack m
VIN (Les 7 derniers caractères) : Pk28886
Problème lave glace
Message par Melvin06 »
Je viens sur ce forum car j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre .
Mon liquide lave glace ne sort pas, j'ai d'abord pensé aux fusibles mais rien de ce côté là, j'ai ensuite vu que la pompe lave glace ne faisait pas de bruit quand je mettais en route le lave glace. Je l'ai remplacé mais toujours aucun bruit.
J'ai testé la cosse qui se branche sur la pompe et j'ai environ 11,50 volts donc je ne comprends pas pourquoi la pompe ne fonctionne pas .
Vous avez des idées ?
raven7x
Véhicule : BMW SERIE 1 120I E87
Re: Problème lave glace
Message par raven7x »
bonjour,
même problème de mon coter, serie 1 120i e87 de 2006.
Fusibles : ok
relais : ok
comodo : je viens de changer c'est pas ça
les essuis glace fonctionnent, avant et arrière, par contre, quand je tire vers moi pour lancer les laves glaces, pas de bruit, pas d'essuis glace qui s'active ( même en restant 3-4 secondes), demain je change les deux pompes et je reviens vers vous.
PDD
Message par PDD »
Faut vérifier la masse aussi, dans mon cas le 12V était présent mais pas la masse.
Kerauzen
Véhicule : 635 Csi 1988
Message par Kerauzen »
Sur un autre modele, les gicleurs étaient bouchés, le moteur de la pompe à grillé, il m'a fallu un temps fou avec une épingle pour enlever un peu de calcaire et ensuite mettre du vinaigre, touiller à nouveau avec l'aiguille, remettre du vinaigre etc....
