Code défaut 04A63
X5E70_Bil
Véhicule : BMW X5 E70 2008
Code VIN : L115061
Code défaut 04A63
Message par X5E70_Bil »
Ma X5 E70 ne démarre plus. Le démarreur tourne mais la voiture ne ce lance pas.
Après diagnostic j’ai le code 004a63 que j’arrive pas à effacer, j’ai essayer de réinitialiser EWS toutes est bon selon Autel diag, j’ai essayer de réparer la communication entre DDE et CAS (synchronisation) mais la voiture ne démarre pas.
Quelqu’un qui a expérience avec ce problème ?
Tout a commencer quand j’avais laissé la voiture sur le parking et après 3 semaines la batterie était vide donc je la démarre avec les câbles le lendemain devant la maison elle ne voulait plus démarrer. J’ai changer la batterie avec un batterie AMG Bosch neuve pas d’origine BMW, mais aucun résultat.
Merci *63*
Re: Code défaut 04A63
Le code 4A63 signifie qu'il faut resynchroniser le CAS avec le DDE via logiciel de diag. Elle ne démarrera pas tant que ce n'est pas fait. Je ne sais pas si tu peux y arriver avec Autel, je ne connais pas assez ce logiciel par contre c’est faisable entre-autre avec des logiciels comme INPA ou Rheingold.
Exemple avec Rheingold:
Mettre le contacte sur le véhicule puis:
1-ouvrir rheingold
2-lancer l'identification du véhicule
3-aller dans l'onglet " TRAITEMENT VEHICULE" "
4- aller dans " FONCTION SAV "
5- aller dans " ENTRAINEMENT"
6-aller dans CAS ( Car access service)
7-clicquez sur " remettre a zéro le blocage du démarreur"
8- lancer la procédure puis valider
9-sortir de rheingold, débrancher l'odb,
10- couper le contact
11- redémarrer
X5E70_Bil
Code VIN : L115061
Bonsoir,
Merci pour votre réponse. *62*
J’ai utilisé Autel est j’ai réussi, après qlqs tentatives, puisque la batterie ce décharge très vite, c’est mon prochain soucis, pourquoi la batterie ce décharge très vite ?
J’ai aussi essayé d’activer la régénération FAP avec la diag mais malheureusement après 150km je n’ai pas réussi, 125km/h 3500rpm mais la température d’air sortant max 370°C et l’eau refroidissement max79°. Je pense que je dois changer le thermostat.
Gaētan41
Véhicule : BMW (E46) 320D
Message par Gaētan41 »
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur ce forum et ce sujet tombe à point rapport à mon problème.
Après une panne de batterie de plusieurs jours sur mon 320D E46, le code erreur 4A63 est apparut et depuis impossible de démarrer...
Je suis intéressé à essayer un de vos logiciel pour me dépanner et ainsi éviter remorquage et synchro...
Pouvez-vous s'il vous plaît m'aiguiller sur la marche à suivre pour l'obtention d'un de ces logiciels?
Merci d'avance,
Gaëtan
Retourner vers « Bmw X5 »
