Problème sonde lambda 530ia e39
Lododo
Véhicule : E39 530i
Message par Lododo »
Bonjours après un passage sur ma valise topdon à cause d'une énorme consommation de boisson, je vois que il y a un default sur les sondes lambda .
J'ai regarder en dessous et effectivement je voit que elle traîne par terre en faite ... ²3
Donc j'aimerai savoir si vous savez quel sonde les sondes que je doit acheter pour les remplacer .
Cdt ...
Re: Problème sonde lambda 530ia e39
Salut, voici le schéma (sonde1 et sonde 2 ) et les références OEM BMW en dessous */c1
JJmarti83
Véhicule : BMW E39 525i
Message par JJmarti83 »
Bonjour, j'ai ma 525i qui me donne plusieurs défauts. DME Activation chauffage sonde lambda en amont du cata banc 1 et 2 ( code defaut 19,37)
DME Activation chauffage sonde lambda en aval du cata banc 1 et 2 (code defaut 4F,3D )
J'ai changer les deux sonde lambda avant le cata mais j'ai toujours les mêmes code erreur... et ca me parait bizzard que les 4 sondes soit HS, ca se pourrait que le problème vienne d'autre part? ou je doit changer aussi les deux sonde après cata ?
merci du coup de pouce *62*
Logann
Message par Logann »
JJmarti83 a écrit : 13 mai 2025 22:50 Bonjour, j'ai ma 525i qui me donne plusieurs défauts. DME Activation chauffage sonde lambda en amont du cata banc 1 et 2 ( code defaut 19,37)
Slt, ouvre ton propre sujet car là tu es sur un sujet se référent à une 530i … La règle c’est 1 sujet par problème sinon cela devient vite incompréhensible *64*
JJmarti83
ok merci
