Perte brutale de tout le liquide de refroidissement e46
Maksaka57
Re: Perte brutale de tout le liquide de refroidissement e46
Message par Maksaka57 »
J'en pense que j'ai eu exactement le m^me problème ... J'ai pensé à tout.. Mais c'était le radiateur déformé ...
En forme de "banane" le garagiste n'a jamais vu ça ... j'ai eu radiateur, pompe à eau, quelques courroies et galets et des bricoles pour 900euros si je me souviens .. Et depuis plus de perte de LDR ...
(Maintenant c'est la direction assistée qui a chaud, fait un bruit de frottement.. à voir ... )
minous54
Message par minous54 »
alors, cette direction ?
Maksaka57
Je suis allé chez Bm et comme souvent, c'est quand on arrive qu'il n'y a plus de bruit ...
Mais pour le moment j'ai une entorse du genou, donc ma belle reste sans conducteur ... Petit tour chez bmw quand j'aurais un genou tout neuf .. ;-)
nathanm22
Message par nathanm22 »
ton bouchon peut etre je sais qu ils ont des soucis avec :o
minous54
là dessus ce sont des directions à bille ou à crémaillère qui ont été choisie ?
Maksaka57
En fait j'ai expliqué au "bonhomme" que le bruit de glissement venait à chaud, au bout de plusieurs minutes de conduite ..
C'est vraiment pas un bruit de feraille qui fait peur, mais comme un frottement entre deux plastiques.
Il m'a dit de revenir à chaud, donc je reviendrai à chaud, encore une fois je ne peux y toucher car un peu trop compliqué pour moi (la direction..) Grrr
Donc bon ..
Il en est où le Mister avec son prob de fuite !?
sebiou
Message par sebiou »
bonjour, le sujet date un peu mais bon je vien d'avoir exactement le même problème enorme perte de liquide de refroidissement (l'aiguille ne monte pourtant pas dans le rouge) et j'ai l'impression que sa sort du bouchon de la direction assisté... ce qui me parait vraiment bizar.
Goathier
Message par Goathier »
J'ai eu le problème moi aussi, énorme perte de liquide refroidissant.
Après plusieur inspection pour voir de ou que ça venais, juste a côté du bouchon il y avait une fente qu'on pouvais apercevoir en séparrant le bouchon du radiateur(En lui mettant une pression)
Et quand il était chaud avec la pression dans le radiateur tout sortait par la.
Pour vous ça ne semble pas^le même problème mais vaut le coup de regarder quand même car mon garagiste ma dit qu'il y en a beaucoup qui font ça.
sebiou
merci je regarderais ca, ce qui est bizar c'est que quand le moteur tourne il n'y a rien mais c'est une foi que je coupe le contact que ca me fai ca
jerem
Message par jerem »
pacheva a écrit :Bonsoir,
J'ai remis 1/3 d'une bouteille d'eau pour avoir le niveau max. je trouve que ce n'est pas énorme, plus de fuite pour l'instant.
j'ai quand même emmené la voiture chez BM, suite à leur diag pas de fuite trouvé, radiateur déformé à changé + vase d'expansion + durite le tout pour 1000€.
Ce qui est bizarre, la voiture n'a pas chauffé, et le radiateur est bien déformé.
Quand pensez vous ?
Merci pour vos réponses.
l annee derniere je dus change mon radiateur aussi il yavais une fuite et il etait gonfle aussi g etait chez bm et il mon dit que c etait pas la premiere fois quil voyait des radiateur gonfle surtout sur les e46
